查看: 2458|回复: 14
此车床用什么电机比较好请教大家
发表于 2015-4-26 07:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我车床差不多全部好了,为了省运费,国外运回来电机就没让发,现在不知道怎么配电机 请帮忙,谢谢大家! 车床长70厘米,和普通家用车床大小,卡盘一般用100mm 的下面这张图是原配的电机
 楼主| 发表于 2015-4-26 07:10 | 只看该作者
这个是缝纫机的电机:不知道能不能用  谢谢指教
电机功率:550W
                 750w
电机电源:220V(单相)
                 110v
速度:500转/分-4500转/分
发表于 2015-4-26 14:07 | 只看该作者
转速400-4500转 是用什么控制速度 变频器吗、
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:39 | 只看该作者
是的 可以调节,或者直接改只变速器,是否可行,谢谢!
发表于 2015-4-26 17:35 | 只看该作者
看你发的视频,就用普通单相370瓦电机,买个倒顺开关就能正反转!
发表于 2015-4-26 19:24 | 只看该作者
看说明书,是0.75马力,1725转每分钟,可能该国是60Hz供电,同步转速是60*60=3600转/分钟,四极电机的同步速是1800,所以应该是四极异步电机,换成我国是50Hz供电,四极电机同步转速1500转,所以选500到750瓦的四极单相异步电机,转速大概在1420左右,只会影响主轴转速,不会改变丝杠速比,放心用,另外,根据主轴皮带轮极数,须配3到5极的电机皮带轮。打击一下,这种老床看起来好看,用起来麻烦,变速麻烦,换挂轮更麻烦,我有台国产仿品,比0630差得太远,和果你用现代电机代替原品,美感将大打折扣!
 楼主| 发表于 2015-4-26 20:53 | 只看该作者
woaimoxingwang 发表于 2015-4-26 19:24
看说明书,是0.75马力,1725转每分钟,可能该国是60Hz供电,同步转速是60*60=3600转/分钟,四极电机的同步 ...
谢谢你的耐心解答,高仿的电机吗?还是这车床?如果是电机是否可以成全老弟,我平常用的不多,机器我主要陈列做个摆设品,粗车我想应该问题不大,以后还会慢慢烧更方便的机器,我比较喜欢这款车床的设计美感,所以国外买来,你知道国外弄这些东西回来代价很高,运费就5千多,海关费还不算,不是因为我钱多,是我确实比较喜欢它,只要我喜欢的东西我哪怕节俭些我也有可能会去得到它
 楼主| 发表于 2015-4-26 20:55 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-4-26 21:32 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
这款是不是就可以用了,谢谢!
发表于 2015-4-29 07:56 | 只看该作者
那个缝纫机电机差不多能用,可能是带电刷的串激电机,网上的电机跟缝纫机电机差不多一样的。
发表于 2015-4-29 20:07 | 只看该作者
原配电机是可变定速电机。完全可以用下面的缝纫机电机代替。
发表于 2015-5-1 00:02 | 只看该作者
既然是摆设,为什么不要原配的电机呢?还可以用220单相电。。。。搞不懂。。
发表于 2015-5-1 00:03 | 只看该作者
建议如果可能的话,把原装电机再搞回来。。。
 楼主| 发表于 2015-5-1 16:27 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-3-7 15:32 | 只看该作者
赞成你的意见,不要换国产电机,应该考虑整体风格要搭。
