查看: 34688|回复: 134
[悟] 转自太平洋:大疆无人机电池存在隐患,大疆Inspire 1电池是2P并联!(转)
发表于 2015-4-29 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖地址(外部链接予以删除版主留)
PConline 无人机】动力电池是无人机的能量来源,众所周知并联的电池在电芯匹配性方面难度较大,更容易出问题,但成本就低一点,之前大疆精灵2的原厂电池就被曝光是使用2P并联(3片电芯串联,两组并联,共6片电芯),容易诱发电量突降。想不到最先进的Inspire 1电池居然也是使用2P并联(6片电芯串联,两组并联,共12片电芯),难道真的是技术太先进,可以随便任性?
(大家有什么意见,或者想爆料(监控)(监控)(监控)(监控)(监控),欢迎到微博找我@烧卖ShaoMai
有人手贱拆开了Inspire 1的T48电池(5700mAh),结果让人“惊喜”
  这里首先普及一下无人机动力电池的情况。一般来说,锂聚合物电池单片最高电压是4.2V,通常都会串联使用,以达到更高的电压(高电压可以降低工作电流)。例如Phantom 2是使用3片串联(俗称3S)5200mAh,理论上就是使用3片5200mAh电芯进行串联使用。三片电芯之间需要进行匹配,获得较高的一致性,才能比较好的工作。因为如果某一片电芯电压突降,很容易造成整体电压崩盘。
  然后大家觉得,3片电芯做一致性匹配的难度,与6片电芯做一致性匹配的难度,哪个高?或者说,3片电芯与6片电芯,哪个更容易出岔子?
  换到Inspire 1身上,由于工作电压更高,于是电池规格是6片串联(俗称6S)5700mah,理论上应该是使用6片5700mAh电芯进行串联使用。现在从图片可以看到,居然是用了12片小电芯(每片大约2850mAh),试问要做好12片电芯的一致性匹配,难度会低吗?隐患是不是更大?
  我想呼吁大疆,尽量不要用这样的电池2P并联方式,虽然空间安排较为灵活,成本也较低,但确实性能、安全性方面让人担心,尽快换成1P方式的电池吧。
这是Phantom 2的原厂电池,可以清晰看到6片电芯,每片容量3100mAh
  之前精灵2电池已经受到诸多诟病,例如飞行过程中突然从较高电量突降到0%电量,飞行器突然失去动力等等。
发表于 2015-4-29 00:52 | 只看该作者
秀无知贴,鉴定完毕。(显然不是楼主写的,所以就直言无忌了)。
看看你的 本本是几P、充电宝是几P、....... Tesla是几P....
************ 2015-05-21 后记 ************
这个帖子特别好玩! 建议一直看下去,101#楼有总结。
发表于 2015-4-29 00:54 | 只看该作者
另请作者复习高数概率论基础(如果学过的话): 多片并联只会降低离散性,而不是提高。
简直就是放屁。。。。。一点都不懂科学,分开后并联绝对要保险一些,相当于两个电池并联坏了一个另一个还能坚持一会儿。全部串联要是坏一个电芯就完了。哥们儿又是哪里来的垃圾黑?难道没常识?
发表于 2015-4-29 00:55 | 只看该作者
并不是一致性的问题。又不是12片全部串联,搞不懂你们咋想的。
发表于 2015-4-29 01:41 ——“来自手机” | 只看该作者
找抽贴,在这论坛上不多见哦
发表于 2015-4-29 03:35 | 只看该作者
这是什么理论,一看就是从来没接触飞机的某些IT精英写的,2p就相当于两块并联,可以大大提高安全性,放点能力也强,良心之举
发表于 2015-4-30 17:20 | 只看该作者
并联唯一好处就是增加放电C数。但是楼上说更安全其实真的不是。
假如其中一块电芯有问题了,另外一块电流过大,压降会更快,而且放电C数也达不到,所以更容易出现突然掉电坠机的事故的。
发表于 2015-4-30 20:18 | 只看该作者
怎么突然冒出这么多无知,还在鼓吹并联的好处,麻烦去补补功课好不好,并联电池,内阻不一样的话会有自放电现象,tesla那么多的电池并一起是因为人家有强大的电源管理系统,笔记本电池说并联好的可以去拆拆看,没有并联的,都是说多少芯电池,每个电池都有正反引脚接到电源管理模块上,如果dji的电池2p是在电源模块上并联的那自然没有问题,如果2p是内部并联,直接就是两个电芯的正负对应接一起,绝对隐患很大,不懂的人补补课去吧
发表于 2015-4-30 20:37 | 只看该作者
楼主应该再说明下并联电池的一致性问题,毕竟玩航模的朋友们对于质量和品控并不了解。以前研究过电池的一致性问题,其实在没有电源管理模块的前提下,在并联的电源输出处加一个ORing开关就行。大品牌厂商的电池出产同批次的产品,一致性应该是经过测试和质保的(如果严格按照规范来做的话)。支持你的发现!!!
发表于 2015-4-30 23:23 | 只看该作者
一个个都自以为是专家
发表于 2015-5-1 09:13 | 只看该作者
劝人补课,这事吧,先不急。还是建议兄台真的拆一块笔记本电池仔细看看吧。最好是ThinkPad、Dell之类大牌。
然后把你的发现拿上来分享一下,再考虑该被劝补课的人是谁。
发表于 2015-5-1 09:16 | 只看该作者
18058567 发表于 2015-4-30 17:20
1)并联唯一好处就是增加放电C数。但是楼上说更安全其实真的不是。
2) 假如其中一块电芯有问题了,另外一块电流过大,压降会更快,而且放电C数也达不到,所以更容易出现突然掉电坠机的事故的。
1)  "并联增加放电C数" 这事真的做不到。
2) 请设想同样情形发生在1P电池上。。。。逻辑啊。
发表于 2015-5-1 09:32 | 只看该作者
无知帖,解释一下,成本为什么比1P的低?
发表于 2015-5-2 05:11 | 只看该作者
双芯并联能获得更好的续航时间与安全
发表于 2015-5-6 14:33 | 只看该作者
单芯获得一样的容量一样的倍率真的是要比两个并一起的高,不知道论坛最近咋了,你可以去电池厂问问一块6000mha的20c的电芯比起2块3000mha的20c的电芯,是不是要贵很多,dji目前的产品是我见到的成本压缩很厉害的产品了,虽然东西确实很不错,
发表于 2015-5-6 15:43 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-6 15:16
*) 首先感谢您码这么多字,辛苦。
*) 其次劝您注意避免攻击性语言,同时调整心态,要向着阳光 ...
有理有据,行文活泼得当。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 关注兄台良久,正宗明白人一枚。
发表于 2015-5-6 16:17 | 只看该作者
来黑大疆的?!!
发表于 2015-5-6 17:16 | 只看该作者
哦,对了,在看看帖子,您还懂高数,概率论基础啊,,看来还是有文化的啊
发表于 2015-5-6 17:26 | 只看该作者
RiverBian 发表于 2015-4-30 20:37
楼主应该再说明下并联电池的一致性问题,毕竟玩航模的朋友们对于质量和品控并不了解。以前研究过电池的一致 ...
你这个说的就是对的,还是有明白人的,一个批次一个厂出的电池,也是要筛选的,我朋友他们厂子,就是在串联时候都要筛选出一致性好的电池,开发大容量电池时候,问及为啥不并联用,他们说串联都要筛选好了,并联没那么大胆子,那要求更高了,在他们眼里,用并联的电芯一直都是拿来批判对方电池不好的依据,(一般这么做的动力电厂家都会封住侧边不让人看到电芯片数)这里却被几个大将鼓吹到天上去了,呵呵,我并联两块动力电池的时候都是,按照一个严格的顺序上电,先一块电池上电上负载,接着插上另一块电池,拔电池的时候也是,严禁先并好两块动力电,然后插到负载上,更是严禁两块电池一直并着放在那,为了保证一致性,更是一起用,一起放,从来不单用中间的一块,呵呵
