查看: 5441|回复: 5
小蚁不是平民航拍的最佳选择-萤石S1 VS 小蚁--第一节
发表于 2015-4-29 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我是一个普通的屌丝航拍玩家,手上有一台精灵1 FC40。FC40的相机的效果实在是太渣了,拍出的视频简直不能看。因此我一直在物色一个替代品,当时考虑过山狗,纠结了很久。去年12月份的时候,我在京东众筹看到了一款运动相机,是海康威视出品的萤石S1。当初第一眼就看到他用的芯片和go pro3的一样是的安霸A7,而且海康威视是业内领先做视频监控设备上市公司,亲戚店里的摄像头都是他们家的,效果很不错,于是马上就下手订了一个。当初的心情现在论坛的模友第一次看到小蚁的配置的时候是一样的,屌丝玩家的福音啊,激动,兴奋,感觉马上要拍出大片,升职,加薪,迎娶白富美,走上人生巅峰的赶脚。S1到手后,又入了个KBM-2D云台,拍了下,感觉还不错。然后,3月分的时候,业界最大搅屎棍小米上个月发布了运动相机。借助强大的宣传营销,小蚁迅速后来居上,为大众玩家所知,成为了国产运动相机话题榜的风云人物,反而盖过了S1。百度搜索小蚁,得到了1,390,000条结果,搜索萤石S1,得到674,000条结果。好奇之下,我准备在某宝入手一个,和手上的S1 PK一下。
     首先要吐槽一下某米的饥饿营销,手机做成期货你可以说是产能不足,一个小众的运动相机都没货就太假了吧。天猫旗舰店的小二连解释都懒得解释了,直接说不知道啥时候有货,我就FXXX了。
     没办法,只有去黄牛店了,黄牛店里倒是货源充足,当天发货,三天后到货,忍不住再鄙视一下小米。收到以后,包装完好,我还特意拿去小米之家验证了一下,确认是正品。
   包装什么的就懒得发了,论坛上一大把,简而言之就是小米比较简洁,S1君比较花哨。
   一、参数对比
    网上找的参数,结合实际使用做了个表格,可以对比一下:
      由于二者都是采用安霸芯片,大体的参数都差不多,在硬件基本相同的情况下,就要看产品做工和软件优化了。首先,S1带扩展接口,可以外挂电池,显示屏,直播模块能,扩展性能好;其次,S1自带GPS,可以记录视频轨迹以及进行时间同步,增加了可玩性;这两点S1完虐小蚁。再次,S1连拍性能较好(30张/秒比7张/秒),这点S1轻虐小蚁。另外一个区别是电池,S1电池容量1480mAh,不可更换,小蚁1010mAh,可更换,这点各有所好,就我来说,自己玩玩航拍,2个半小时的S1续航已经够了,当然,能换电池对户外运动爱好者来家比较方便点,希望后期萤石改进一下;最后是重量,S1电池容量大一点,做工较扎实,所以略重,加TF卡以后比小蚁重5.5g,稍微失分,但也差别不大。还有一点,现在S1暂时不支持AV输出,这点比较失分,玩航模的抱怨太多,据路边社消息,S1的下一个固件升级会在5月份放出,据说可以支持AV实时输出,这点,现在小蚁暂时可以虐一虐S1。
   二、外观对比:
    S1配件齐全,还有电源适配器和数据线没拍下来,做工都很不错,手感很好。小蚁则尽量压缩成本,配件简单,主机,电池,数据线,说明书,没了。数据线也只有可怜的30厘米左右,充电略微不方便。而且有一点,两台机器的充电电流都是建议1.5A,而小蚁没有配适配器,我上哪里去找1.5A这么奇葩的充电器啊。虽然1A和2A的都能用,但是,这不是逼死处女座的节奏吗?所以处女座的我给小蚁充电都是用S1的。
   六面视图来一发:
   正面:S1主颜色为黑色和白色,整体风格较为低调,很耐看,佩戴很酷。小蚁整体白色的,外加一圈LED灯,比较适合喜欢白色的人士,如果要佩戴的话可能会显得怪怪的。另外,S1机身做工明显强小蚁,采用了较软材质,防滑效果很好,手感也非常不错,小蚁的塑料感很强,做工差了一点。值得一提的是,S1镜头外圈镜头圈和GO PRO的是一样的规格,可以方便使用GO PRO的滤镜和保护镜,且外圈采用软质材料,在使用滤镜和保护镜时能够提供更好的摩擦力,有效防止意外脱落,而小蚁的镜头圈明显大了一圈,且材质是塑料,暂时没找到适合的滤镜和保护镜。而且,挂载航拍云台时,S1完美支持,小蚁怎么也套不上,蛋疼得我。。。。
     小蚁的开机键在正面,做得很大,按压很方便。
   顶部基本一样,拍摄/录像按钮和状态灯。
   右侧面:S1是HDMI,SD,USB的接口,防尘盖子和机身一体,不容易丢失,很贴心的设计,小蚁这面啥都没有。
      左侧面:S1是开机键和WIFI键以及指示灯,小蚁只有WIFI。请忽视S1上面的划痕,这是一个悲伤的故事。半个月前,S1君航拍作业的时候,由于载机精灵FC40的脚架挂到了古城楼的避雷针,从大约20米高的城楼摔倒砖制城墙上,然后从10多米高的城墙上摔到水泥地上炸鸡,精灵损失原装浆两只,电池报废,云台返厂大修,S1君擦伤,但是主机安然无恙,擦干净正常使用,做工一级棒。小蚁没炸过,没敢试,怕散架,坛子里有没有模友炸过S1,发出来大家开心开心?
   菊花面,不对,是底面:都有一个标准1/4接口,都有个不知干嘛用的凹槽,我不是摄影爱好者,论坛谁知道凹槽干嘛用的指教一下,多谢。
   背面:S1是较为光滑,有一个扩展接口,可以外挂电池什么的。小蚁是HDMI,TF,USB接口,和电池盖。
    小蚁打开是介个样子的。
    S1目前官方配件较多,重点推荐下防水壳,套上蛮漂亮的,而且关键是安全,无惧操,随便射……貌似有点邪恶了,会不会被和谐?另外,套上防水壳后,S1可以和大部分GO PRO外设通用,比如各种自拍杆,头带,胸带,浮力棒,满足你绑缚和SM的欲望,呸呸呸…..是激发你运动和探险的因子,航拍之余,还可以去爬爬山,跳跳伞,潜潜水。小蚁貌似还没出防水壳,联想到脆弱的外观,剧烈运动时要小心点。
发表于 2015-4-30 08:41 | 只看该作者
文笔不错。赞一个。
咱是贫民,有参数差不多且价格越便宜的我就喜欢用它。实实在在,咱摔不起千元以上的运动相机,只能找便宜货来等着飞丢了
发表于 2015-4-30 09:16 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2015-4-30 09:21 | 只看该作者
顶一下哦
发表于 2015-4-30 22:02 | 只看该作者
图片看不到
不过楼主为何不对比下两机的高度,广角大小呢?
还有我真不信5.5wh的电池能做到续航2~3小时。
黑狗3的电池才刚够1个小时的续航。
国内厂家除了山寨不会做其他东西了吗?
你们只会山寨出来更次的?
好歹山寨个一样效果的行吗?
要是能山寨出来1500我也买。
发表于 2015-4-30 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
写的非常好,看来不需要小米相机了,有问题只会让刷机
