查看: 1390|回复: 14
小电直转向会掉高度,请帮忙分析一下原因。
发表于 2015-4-30 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近玩Super CP,四面悬停可以,侧面稍微差点,但是如果原地转向,机子会掉高度,需要加油门配合打舵才能重新稳定,请大家帮忙分析一下原因。是我操作问题还是其他原因?
发表于 2015-4-30 11:26 ——“来自手机” | 只看该作者
大桨软,提高转速~
发表于 2015-4-30 11:42 | 只看该作者
左或右轉都掉高嗎? 還只是右轉掉高?
发表于 2015-4-30 12:22 | 只看该作者
一般右转会掉高,左转掉的轻,有时左转会升高
发表于 2015-4-30 12:41 | 只看该作者
正常的,手动操作补偿油门
发表于 2015-4-30 14:22 | 只看该作者
正常啊  (顺时针直升机为例)。右转的话 尾浆拉力增大 油门不变   一部分功率会被尾浆占用,肯定会掉高度。 左转相反, 因为左转不需要尾浆拉力(至少不是很多),所以剩余功率全部给了大桨,自然会升高高度。这个需要用螺距和油门来补偿,  而且,左转弯会低头,右转弯会抬头,这属于陀螺进动性,  当然,有副翼可能表现不是很明显,陀螺仪帮你修正了。  瞎猜的。。。。。。
正解。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:20 | 只看该作者
明白了,谢谢大家。
发表于 2015-4-30 18:28 | 只看该作者
我怎么觉得左转弯会抬头,右转弯会低头呢?是不是我的机机不一样?
发表于 2015-4-30 18:44 | 只看该作者
右旋翼直升机在不动螺距杆的情况下,如果右自旋下降左自旋上升说明动力不行,如果相反说明动力不错转速太低
发表于 2015-5-1 08:14 | 只看该作者
  楼主,你这高度掉得明显不?如果掉得比较明显,请增大正螺距或总螺距,拉杆放2圈就好了。调螺距比提高转速,带来的实际效果,更明显一点。
发表于 2015-5-1 09:09 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-4-30 14:22
正常啊  (顺时针直升机为例)。右转的话 尾浆拉力增大 油门不变   一部分功率会被尾浆占用,肯定会掉高度 ...
SCP是用尾电机,不是轴传
发表于 2015-5-1 09:35 | 只看该作者
是这样的
发表于 2015-5-1 12:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-1 12:54 | 只看该作者
都错了,小鸡是这样的,尾巴用的是有刷电机,右转时电机要加速吃电多一点,相应的主电机电压就会降低点了,所以有尾电机的小飞机都是右转时明显掉高度,左转就没有
