查看: 1422|回复: 4
s800evo偶发自旋,有人遇到过吗?
发表于 2015-4-30 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞好好的,在天上1分钟,咦,怎么往一边转去了,但是打舵还是可以打回来,弄了几次,小心脏受不了啊。
昨儿在操场又试了一下,gps悬停10分钟,全程没打舵,前3分钟一点没问题,然后就开始自旋了,转了1圈,好了,又过一会,又开始转了,就这么时不时的转一圈,转半圈的。附上osd信息,有谁也遇到过这问题?
对了,全是顺时针旋转。
http://pan.baidu.com/s/1o6IDWuQ
iosd信息下载点。
看图,这个m3和m6的输出,总是怪怪的啊
发表于 2015-4-30 17:24 | 只看该作者
没看错的话M6电机输出已经峰值了,检查一下M6的电机,或者记住这个电机,对调测试一下
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:55 | 只看该作者
你觉得是m6的电机出问题还是m6的电调出问题?
发表于 2015-4-30 19:54 | 只看该作者
肯定是电调,电机不会出这种问题,还有种可能就是电机缺相了。
发表于 2015-6-15 10:32 | 只看该作者
这情況在我的飞机发生过,是M6动力不足出现了问题,M3在自动调节降低动力输出但没有停转,我的飞机最后一力臂停转导致炸机,建议不要飞了,排除故障动力,否则大疆不保修由电机故障导致的后果,电机他们只保修三个月。
