查看: 3904|回复: 13
frsky x9dp难道只能玩航模?
发表于 2015-5-1 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个x9d,但是在模型设置里只能设置固定翼、三角翼、多旋翼、直升机。那车和船和机器人能遥控不?
发表于 2015-5-1 20:35 | 只看该作者
发表于 2015-5-1 22:50 | 只看该作者
用固定翼就行
 楼主| 发表于 2015-5-2 20:45 | 只看该作者
具体如何设置?
 楼主| 发表于 2015-5-2 20:46 | 只看该作者
那……哪个设置成哪个?
发表于 2015-5-2 22:54 | 只看该作者
新手飘过 发表于 2015-5-2 20:46
那……哪个设置成哪个?
这么说吧,不要理会那些副翼升降舵什么的。只是几个通道而已,要干的位置对应了这个通道的数值而已,说白了遥控就是对电位器进行ad转换并无线发送的装置,所以想怎么用都行
发表于 2015-5-4 09:04 | 只看该作者
X9D可以设置16个通道,混控可以让通道设置更加灵活多样。所以它不局限于航模,都可以控制十几个舵机的航空母舰。
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:38 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-2 22:54
这么说吧,不要理会那些副翼升降舵什么的。只是几个通道而已,要干的位置对应了这个通道的数值而已,说白 ...
懂了
发表于 2015-5-8 00:00 | 只看该作者
你说的模型设置只有那4个是因为有lua脚本,自带的有模型设置向导,是为了方便通用设置。其实只要你见到过了解到的都可以。灵活性比较高。老的估计有的没那个脚本的,再说那个脚本也不完整,opentx官网上都不完整的,没记错的话直升机部分的脚本内容没完成。另外也有好多额外的脚本可用,自己可以找找。比如控自带的有一个贪吃蛇的游戏脚本,等等。
发表于 2015-5-8 11:35 | 只看该作者
zdJack 发表于 2015-5-8 00:00
你说的模型设置只有那4个是因为有lua脚本,自带的有模型设置向导,是为了方便通用设置。其实只要你见到过了 ...
  求大神指导下怎么在X9D上玩贪吃蛇啊,那个lua脚本可以在哪里下载啊?OPENTX官网么?
 楼主| 发表于 2015-5-8 18:50 | 只看该作者
那也就是说可以自己随意添加脚本咯?
发表于 2015-5-9 07:23 | 只看该作者
新手飘过 发表于 2015-5-8 18:50
那也就是说可以自己随意添加脚本咯?
可以,还可以引用遥测数据,摇杆开关动作。也可以自己写。
发表于 2015-5-9 07:28 | 只看该作者
如果你是新买的Plus那在SD卡里有一个S开头的文件夹里面有个游戏目录,里边那个脚本就是,用SD卡浏览然后选中长按ENT会有选项可以启用脚本。前提是你的控有lua脚本支持,太老的固件要刷机获得支持才行。如果没有这个脚本,你可以在刷机构从别人那拷贝过来。其它有意还没发现。以后估计会有别的。
发表于 2015-5-11 08:50 | 只看该作者
zdJack 发表于 2015-5-9 07:28
如果你是新买的Plus那在SD卡里有一个S开头的文件夹里面有个游戏目录,里边那个脚本就是,用SD卡浏览然后 ...
多谢,大神指点。
