查看: 3275|回复: 24
水冷系统不能进行循环是什么原因
发表于 2015-5-2 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了一条无刷的快艇,试过多次,但水冷系统一直无法正常循环,请高手赐教,谢谢了。
发表于 2015-5-3 01:57 | 只看该作者
没图你说个XX
发表于 2015-5-3 08:16 | 只看该作者
水冷不能循环一般就是如下的情况1:水冷管太细水流动不顺畅
2:查看水冷套、入水口、出水口、和电调的水冷看看管内是不是有异物堵住了
3:再者就是近水口位置不合理导致进水效率不高
4:船的速度不快,导致水压不够
发表于 2015-5-3 14:53 | 只看该作者
楼上正解,要么堵了,要么水压不够。
 楼主| 发表于 2015-5-4 07:24 | 只看该作者
检查过,既没有堵,入水口位置也是对的。
发表于 2015-5-4 08:17 | 只看该作者
ffrraannkk 发表于 2015-5-4 07:24
检查过,既没有堵,入水口位置也是对的。
你是吸水舵还是,船底开进水口的?
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:13 | 只看该作者
如图
发表于 2015-5-4 13:29 | 只看该作者
目测进水管不够长。
发表于 2015-5-4 13:35 | 只看该作者
刮水管不够长。
发表于 2015-5-4 20:11 | 只看该作者
括水管短了
发表于 2015-5-4 21:53 | 只看该作者
是的 刮水管刮不到水  不如改成底部刮水
 楼主| 发表于 2015-5-5 07:40 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2015-5-4 21:53
是的 刮水管刮不到水  不如改成底部刮水
请赐教,如何改。
发表于 2015-5-5 09:00 | 只看该作者
ffrraannkk 发表于 2015-5-5 07:40
请赐教,如何改。
船底进水对初学者来说比较难做,还是把进水口的管子换个长点的好!
发表于 2015-5-5 09:04 | 只看该作者
这就是典型的有样学样造出来的船了
这种结构应该是桨尖进水的,但却装错了位置
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:12 | 只看该作者
进水管的斜口朝前对吗
进水管的斜口朝前对吗
发表于 2015-5-5 09:29 | 只看该作者
ffrraannkk 发表于 2015-5-5 09:12
进水管的斜口朝前对吗
朝前是没错,但要对着桨尖
 楼主| 发表于 2015-5-5 10:30 | 只看该作者
老贾 发表于 2015-5-5 09:29
朝前是没错,但要对着桨尖
谢谢
发表于 2015-5-5 10:33 | 只看该作者
老贾的意思是桨后舵。而不是你现在的桨侧舵。
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:06 | 只看该作者
浆侧舵该朝什么方向
