查看: 1996|回复: 10
装飞越450pro,这两个齿轮不平,怎么办?
发表于 2015-5-2 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经调整了主轴了,把主轴往上拉,已经拉不动了。
发表于 2015-5-2 23:23 | 只看该作者
发表于 2015-5-3 00:53 | 只看该作者
正常的,如果没有干涉问题,就可以使用,如果有干涉,一可以正大齿盘,让他不晃动,二的话可以把对转齿拆下来吧下面的齿轮往下砸一点,一般来说这样是可以用的
 楼主| 发表于 2015-5-3 01:06 | 只看该作者
wslqf 发表于 2015-5-3 00:53
正常的,如果没有干涉问题,就可以使用,如果有干涉,一可以正大齿盘,让他不晃动,二的话可以把对转齿拆下 ...
谢谢!
发表于 2015-5-3 02:22 | 只看该作者
实在装不到位也没关系,不影响飞行的。
发表于 2015-5-3 02:43 | 只看该作者
我的富力也是正常
发表于 2015-5-3 09:14 | 只看该作者
正常
发表于 2015-5-3 09:29 ——“来自手机” | 只看该作者
没事的
发表于 2015-5-3 20:52 | 只看该作者
正常。
发表于 2015-5-3 22:30 | 只看该作者
飞越就那质量正常!影响心情就把齿往下敲一点
发表于 2015-5-3 22:35 | 只看该作者
再正常不过了。
