查看: 1613|回复: 2
怎样通过arduino或者通过usbisp为mwc刷固件
发表于 2015-5-3 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没用mwc,昨天更新了ftdi驱动,然后一插FTDI就废了,现在手上只有一个arduino nano和一个usbisp,这两个东西能为mwc刷固件吗?如何做到?
发表于 2015-5-3 10:30 | 只看该作者
看你的mwc板有没有做isp接口出来了,有的话就可以把nano刷成arduino as isp(自带例程里面).然后在tools菜单programer里面选arduino as isp或者usbisp,之后要向mwc烧录程序时就在文件菜单选upload using programer
 楼主| 发表于 2015-5-3 16:43 | 只看该作者
失业中 发表于 2015-5-3 10:30
看你的mwc板有没有做isp接口出来了,有的话就可以把nano刷成arduino as isp(自带例程里面).然后在tools菜单p ...
好的,我回去试试
