查看: 2761|回复: 20
请问船跑起来老跳
发表于 2015-5-4 01:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问船跑起来老跳是怎么回事,要调压水板和水刀么?怎么调
发表于 2015-5-4 01:34 | 只看该作者
压水板下压贴水
发表于 2015-5-4 07:22 | 只看该作者
船跑起来跳,八成是轴系的入水角度有问题!如果是软轴的话,可以上下调整±0.5-1度看看
发表于 2015-5-4 09:52 | 只看该作者
楼上2位大哥知道他是什么船吗? 如果是香蕉底船。那就很麻烦了。如果重心太偏后了你再加压浪板都没什么好效果。再压轴只会另电流加大。
楼主也是的。一不上图。二不说船型。光说船跳。也不说如何跳。叫人如何回答。
发表于 2015-5-4 12:05 | 只看该作者
虾哥 发表于 2015-5-4 09:52
楼上2位大哥知道他是什么船吗? 如果是香蕉底船。那就很麻烦了。如果重心太偏后了你再加压浪板都没什么好效 ...
本来我是想这么说的 但是 他说要调压水板和水刀吗 所以可能是成品船 船底没问题
发表于 2015-5-4 12:11 | 只看该作者
另外关于问问题 很多人只说是什么毛病 都不上图什么的 导致大家都不愿意回答
发表于 2015-5-4 13:43 | 只看该作者
虾哥牛。
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:05 | 只看该作者
就是个成品船~以前是3S动力,我换了个电调上的4S跳的很厉害
成品的,网上叫什么黄色刀锋电O。
发表于 2015-5-5 10:28 | 只看该作者
成品船都是统一安装的。统一设备。统一动力。在这些统一的情况下厂家都会根据动力。船重。设备安放定位。来调好船的跑姿。只要调好一条样板船。后面的产品就全按这个模式安装也不用试水。
原船动力是3S的。你换上4S。就是动力加强了。船本来调试设计是3S 60KM 极速稳定的。你用4S。1。电池重了影响船的重心。2。电机转速高了影响螺旋桨的转速。3。螺旋桨转速高了。反扭力大了。升力高了。整体船的跑姿就变化了。 3S的时候重心在船尾到船头的20CM处为稳定状态。现在4S船的重心已经需要前移到24CM处状态这才能稳定。这就是你船跳的一样原因。
更深入的变化和改调这里就不想解释了。楼主只注重调那个万能压浪板。没有去研究整个船的重心分布。
不多说了。说多了就被说装B的。
发表于 2015-5-5 16:36 | 只看该作者
虾哥 发表于 2015-5-5 10:28
成品船都是统一安装的。统一设备。统一动力。在这些统一的情况下厂家都会根据动力。船重。设备安放定位。 ...
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:41 | 只看该作者
虾哥别说一半啊~如果想解决有什么办法?新手一个。中心真心不懂
发表于 2015-5-6 14:27 | 只看该作者
调重心才治本啊
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:30 | 只看该作者
那请问他跳是重心靠后了还是前面太重了
发表于 2015-5-7 12:42 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-5-6 22:30
那请问他跳是重心靠后了还是前面太重了
其实重心不管偏前还是偏后都会跳的。这个原因一两句话说不清的
发表于 2015-5-8 22:17 | 只看该作者
我这个也是跳
发表于 2015-5-10 10:21 | 只看该作者
小小麦小扣 发表于 2015-5-8 22:17
我这个也是跳
请教下,这船怎么转向?
发表于 2015-5-10 15:43 | 只看该作者
panprince 发表于 2015-5-10 10:21
请教下,这船怎么转向?
看图
发表于 2015-5-10 15:48 | 只看该作者
小小麦小扣 发表于 2015-5-10 15:43
看图
噢,明白,谢谢
发表于 2015-5-10 15:49 | 只看该作者
panprince 发表于 2015-5-10 15:48
噢,明白,谢谢
飞机炸了,改着玩的
