查看: 1950|回复: 5
2204电机抖动
发表于 2015-5-4 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204电机,从0到满油门的过程中,油门推到一个点高速的时候电机突然抖动一下又回复正常,收油门的时候也是那个点的时候也会突然抖动一下。请教怎么解决?
发表于 2015-5-6 18:03 | 只看该作者
亲,欢迎加入我们的粉丝群323665611 进行问题解决。您的描述不够清晰,如果最好可否有视频提供,以便判断,谢谢。
另外可以先确认一下,是否存在虚焊的问题。是否4个马达都有一样的情况。
发表于 2015-5-6 18:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:31 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-5-6 18:05
亲,欢迎加入我们的粉丝群323665611 进行问题解决。您的描述不够清晰,如果最好可否有视频提供,以便判断, ...
?firsttime=20&from=y1.4-2[/url]
发表于 2015-5-17 21:47 | 只看该作者
你的架子不行,机架太软,不结实,和电机没关系
发表于 2015-7-20 08:03 | 只看该作者
这跟架子有关系吗?明显的电机动平衡问题!
