查看: 2180|回复: 12
B6莫名其妙显示CONNECTION BREAK大神来给解决下,电池电压正常
发表于 2015-5-4 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池有段时间没用了,今天B6充电器  一冲一直显示CONNECTION BREAK
我纳闷是不是低电压或者过放了,电压表一侧11.3V 电显每节3.8V 3.8V 3.8V
其他电池充电都没问题   什么情况?有解决办法么?扣扣1176184116
发表于 2015-5-4 23:43 | 只看该作者
B6 平衡头 接触不良?   用 fast charge 模式  不接平衡头试试看
发表于 2015-5-5 00:51 | 只看该作者
也有可能是T头有问题。
发表于 2015-5-5 02:26 | 只看该作者
你是用的并冲板吗,应该是T插的问题,
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:10 | 只看该作者
都用了 还用的铅酸 镍氢
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:12 | 只看该作者
exop2013 发表于 2015-5-5 02:26
你是用的并冲板吗,应该是T插的问题,
没用并充板,都是一块一块冲的  是电池的T插么?可是电压表能测度数呀 会有问题?
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:15 | 只看该作者
xiaxiao1127 发表于 2015-5-5 00:51
也有可能是T头有问题。
可是电压表能测度数呀 是什么问题呢?
发表于 2015-5-5 10:57 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-5-5 09:10
都用了 还用的铅酸 镍氢
fast charge 不行 说明  充电口检测不到电压   可能里面接触不良了
发表于 2015-5-5 13:30 | 只看该作者
线有断的
 楼主| 发表于 2015-5-5 19:32 | 只看该作者
冲电器的问题么?
发表于 2015-5-5 20:13 | 只看该作者
香蕉头接触不好,以前我的也是这样,后来直接把T插线焊到充电器输出口上就一次也没出现了。
发表于 2015-5-5 20:16 | 只看该作者
connection break,这个报错,请模友仔细检查一下电池与充电器是否连接完好充分。
发表于 2015-5-5 21:17 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-5-5 19:32
冲电器的问题么?
嗯  参考下  楼下的回复    一般是接触问题    香蕉头检查下
