查看: 4692|回复: 27
S90 S1000的注意了,30个起落左右,S900减震垫都磨烂了,金属垫片都损坏
发表于 2015-5-5 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S900大约飞了30个起落左右,电池每次充电有画正符号记录。。。
幸好今天天气下雨,没出去飞。现在没事检查下飞机。。发现减震垫磨损很厉害,吓死了。。估计再飞2个起落,电机座的碳千板就会给磨穿,导致电机脱落而炸机。。。
这个东西那么容易磨损。淘宝看了下,大疆好像没有胶垫单独卖。都是搭配螺丝卖。。。另外那个金属垫片是不是新款的减震才有的??那个金属垫片有没有卖的哦。。。
有换过的模友吗?新款和旧款的不大一样。。。
发表于 2015-5-5 20:58 | 只看该作者
胶圈是没有单独买的,都搭配螺丝。金属垫圈是新款胶圈配的,垫圈也是随胶圈,螺丝一起卖的
发表于 2015-5-5 21:04 | 只看该作者
塑料的不给力啊。
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:20 | 只看该作者
话说螺丝要那么多有什么用哦。。。现在都一大堆了。。。
这个是很容易损坏的易损件。。DJI越来越不给力了。。。,
胶垫和金属垫片应该分开卖才对呢
发表于 2015-5-5 21:47 | 只看该作者
买上一套又不贵没事检查下换上总比炸鸡便宜的多!!!
发表于 2015-5-5 21:52 | 只看该作者
这个是很容易损坏的易损件。。DJI越来越不给 ...
这个的确是
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:21 | 只看该作者
那金属垫片居然那么贵。。。150...
发表于 2015-5-5 22:54 | 只看该作者
低调
 楼主| 发表于 2015-5-5 23:10 | 只看该作者
还有减震效果吗?
发表于 2015-5-6 09:35 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2015-5-5 23:10
还有减震效果吗?
还好,准备累死
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:28 | 只看该作者
flyfire 发表于 2015-5-6 09:35
还好,准备累死
这样震动很大吧。。。
发表于 2015-5-6 16:26 | 只看该作者
能不能上下各垫一个金属垫片 然后中间用金属弹簧代替?楼主可以试试
 楼主| 发表于 2015-5-6 18:15 | 只看该作者
没找到合适的东西,这个必须得想办法改进下
发表于 2015-6-12 11:53 | 只看该作者
我们公司的S1000也坏了 但是有卖的,卖的只有橡胶减震没有金属垫片,可以不用拆电机跟换, 要技巧
发表于 2015-7-18 14:16 | 只看该作者
这么不耐艹?
发表于 2015-7-27 22:35 | 只看该作者
虽然我没有S900 S1000,但从图中的东西看来,可以找个油车用的管子剪一小段代替这个减震圈,而且油管肯定比这个减震圈耐用,而且成本非常低,楼主可以试试。
发表于 2015-7-29 20:16 | 只看该作者
这说明电机或桨不平衡,震动太大,造成减震系统快速老化。检查动力系统的动平衡。
发表于 2015-9-4 11:51 | 只看该作者
哥们,更换完所有配件后,将每个桨叶抻直,然后两个相邻的电机同时慢慢转动至桨尖最近接触点,看看是不是不在同一水平位置,如果桨尖一高一低,就说明机臂有问题(DJI出厂质量问题,这个你不用去找DJI,没用,先前我因为这件事找了N次了,回复说是正常的,我CTM的正常),第一、每个机臂上翘角度不一样,第二、给个电机座倾斜角度不一样。所以造成桨尖与桨尖之间高低不一,高速 旋转时就会产生更大的震动,最终导致的就是你的这种磨损。解决的办法就是按照上面讲的慢慢测量出偏差后,想办法弥补偏差,否则,你更换配件后,依旧会再次磨损成这样的。有需要可以联系我,我教你怎么做,QQ:782794680
发表于 2015-9-4 11:54 | 只看该作者
这位仁兄是作死的节奏啊
发表于 2015-9-4 11:55 | 只看该作者
找到不合理数据后声讨DJI,我的机器就是这样声讨回来的金属垫片,针对DJI的做事态度,大家不用惯他们毛病。质量不过关就要声讨他们
