查看: 1158|回复: 7
大胖子电机问题,请帮忙
发表于 2015-5-6 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大胖子原配是2820 kv800电机。现手头上有3648 kv770电机,就是fms p51 官方套餐配的电机。请问可以用在胖子上吗?该配多大的浆?两个电机使用上有什么区别?谢谢!一直搞不懂电机型号,只会看kv值。
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:46 | 只看该作者
没人帮忙解答吗?
发表于 2015-5-6 13:05 | 只看该作者
大胖子用2820,挺好的,为什么要换啊
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:12 | 只看该作者
allenghg 发表于 2015-5-6 13:05
大胖子用2820,挺好的,为什么要换啊
因为手头上刚好有这个电机,是1.1米p51上面拆下来的
发表于 2015-5-6 14:10 | 只看该作者
2820坏了吗??FPV机用最合适的设备就好,别胡乱改装
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:31 | 只看该作者
没有,就打算买空机来装
发表于 2015-5-6 16:50 | 只看该作者
电机、桨、翼展要匹配。
大电机大桨反扭大,飞机不好操控,大电机小桨效率低。
适合的才是最好的。
 楼主| 发表于 2015-5-6 17:11 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-5-6 16:50
电机、桨、翼展要匹配。
适合的才是最好的。
谢谢
