查看: 2771|回复: 39
GY280RX突然对不上频,哪位使用过的大侠帮忙分析下
发表于 2015-5-6 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控用的DEVO10刷deviation,GY280RX配V120D02S,飞了大半年的一直好好的,前几天突然就对不上频了,3个十字盘舵机上下一直跳,开始以为陀螺仪坏了,大头又拍了个GY280,等了几天到手后用新陀螺仪就直对频成功,闲着再试试之前对频失败的旧280也TM成功了。。。。。。囧
昨天晚上玩换了一次飞机的电池,开机又对不上频了,再试试旧280也对不上。。。。怀疑是控有点问题,今天把控重新刷了遍固件,还是对不上,两个280都对不上
陀螺仪里面什么恢复默认值啥的都试过了,也么用控里面重新设置模型再配对还是配不上
没办法了,上坛子上求助,各位帮分析分析
有图有真相
发表于 2015-5-6 19:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-6 19:42 | 只看该作者
发表于 2015-5-6 19:56 | 只看该作者
换一台遥控器试试。
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:03 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-5-6 19:56
换一台遥控器试试。
正有此意,但还得买啊
还是先看看有啥可能原因吧
发表于 2015-5-6 20:33 | 只看该作者
试试用原厂接收机对频
发表于 2015-5-6 20:41 | 只看该作者
被操坏了!!!
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:53 | 只看该作者
俞榆瑜123 发表于 2015-5-6 20:33
试试用原厂接收机对频
原厂 2636 2622 2610对频都正常
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:54 | 只看该作者
囧,我手指的功夫不但柔和而且也给力的啊
外加平时很小心 应该不会艹坏吧
发表于 2015-5-6 20:57 | 只看该作者
换控试试呗
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:05 | 只看该作者
就犹豫这个呢,DEVO10不打算用了,不知道DX6i兼不兼容GY280,光DMS2协议足以,还比较便宜
发表于 2015-5-6 22:40 | 只看该作者
两个都不能用,控的问题很大
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:30 | 只看该作者
blacksz 发表于 2015-5-6 22:40
两个都不能用,控的问题很大
恩 最终就是这么认为的 已经拍了个2手控回来试试
发表于 2015-5-7 00:53 | 只看该作者
这电机.....给力!................关注后续....
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:58 | 只看该作者
原厂电机衰了,才考虑买个2手spin,结果刚到手还么飞就僵尸了
顺便问问三分兄,你的HP08s电机不带大齿轮时候空转机身振动大么,我这个电机不挂齿轮空转使高频振动不小,原厂电机GY280不挂大齿轮电机自己空转振动值也就200左右,换了spin8000kv空转振动上700了
是不是大扭矩电机振动都大啊
发表于 2015-5-7 15:09 | 只看该作者
顺便问问三分兄,你的HP08s电机不带大齿轮 ...
我的空转震动很小,应该和扭矩有关系
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:15 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-5-7 15:09
我的空转震动很小,应该和扭矩有关系
用旧控玩模拟器时候发现 升降通道和方向通道信号乱跑
确定就是控的问题了  信号总跑 跟280就对不上频了
拍了个2手的DSX7,郁闷 好好的控就这么完了 估计是电位器的问题 拆开看看吧
发表于 2015-5-7 23:31 | 只看该作者
确定就是控的问题了  信号总跑 跟280就对不上频 ...
看看舵机监视器啊。。。。直接返厂修
发表于 2015-5-8 00:02 | 只看该作者
我的GY280今天出问题了,家中调机,突然失控,然后就再也对不上频了。。。鉴于你的2只都有问题,我有点怀疑会不会这批货没山寨好,破解到期了。。。我的是去年4月买的
发表于 2015-5-8 15:51 | 只看该作者
D10出我如何??
