查看: 1146|回复: 11
新手提问
发表于 2015-5-6 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备动手了,问下穿越的机子有没有必要装带电压回传的接收机,我先在用的是7008但是怕新手飞的找不到损失大,但是又怕没有电了飞不回来。大家是按照时间来飞的还是有带电压回传的?
发表于 2015-5-6 22:11 | 只看该作者
以你飞那么多年的经验没必要。
发表于 2015-5-6 22:20 | 只看该作者
如果你的控有报警声音或者震动提示,那是最好的。可以有。
一般都没这功能的话就是飞机上插BB响,没有BB响的只能在控上设置时间报警了,再报警功能都没有的话,就搞个闹钟定时响。
最低底限什么都没有的话,就是自己估计着,时间大概到了就降落。
发表于 2015-5-7 06:29 | 只看该作者
有osd肯定要直观得多,靠经验有时不靠普,而且老是想着电压玩不好,万一丢机损失就大了。
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:40 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-6 22:11
以你飞那么多年的经验没必要。
飞得再多,只能说入门可能会快一些。但是还是一个全新的领域,啥也不知道!
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:41 | 只看该作者
一般都没这功能的话就是飞机上插BB响,没有BB响 ...
谢谢 谢谢!慢慢来吧 慢慢摸索了!
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:42 | 只看该作者
有OSD的飞控价格好像比较高唉!
发表于 2015-5-8 10:02 | 只看该作者
最简单的,买个厨房电子计时器,粘在控上,飞之前设定时间,他叫了你就往回飞。我一个控有定时,另一个控就挂了个计时器BB响其实没必要,增加重量远了还听不见,电池弱一点起飞就叫。
发表于 2015-5-8 10:05 | 只看该作者
开始飞的时候不要太拽,不飞高不飞远,熟悉场地后再发挥。很多穿越的居然飞丢了,都是盲目飞高飞远惹的祸。
发表于 2015-5-8 11:21 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-8 10:05
开始飞的时候不要太拽,不飞高不飞远,熟悉场地后再发挥。很多穿越的居然飞丢了,都是盲目飞高飞远惹的祸。 ...
穿越飞丢了不一定是盲目飞行飞高飞远的祸。。
也有可能是装机或者飞控的锅。
我有一个朋友,新机,(当然他帮别人已经装过至少5台穿越了,技术上不会出错,自己也会飞)在家测试正常,然后来到飞场,插电,解锁,慢推油,飞机就全油垂直上升,一下子就看到不飞机了。。。(华科尔D10
遥控)
另一个朋友,正常飞行,在转弯的时候升高了高度,然后飞机就一直自己升高度,还不停自旋。无法控制, 升到一定高度后不升高也不掉高了 。因为是晚上在高空中还能看到飞机的前灯随着转动一闪一闪的。。(T8FG遥控)
发表于 2015-5-8 15:08 | 只看该作者
cc3d加非凡osd性价比超高,就是不能定高自动返航,不过fpv这些用不了。
发表于 2015-5-8 19:25 | 只看该作者
也有可能是装机或者飞控的锅。
默哀
