查看: 1325|回复: 18
NAZA LITE GPS问题求解
发表于 2015-5-7 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一个多月,一直还算正常。
因为原电机动力
不足,所以升级了电机和电调,然后进行试飞测试。
第一个试飞测试还是很正常的
到第二个起落开始,GPS就发抽了
情况如下:
1.搜星正常后(全绿灯闪烁)解锁,起飞时猛的向一个方向飞,然后直接翻机
2.用姿态模式起飞,很正常很稳定,起飞后打到GPS姿态,开始无法定点和自稳,就开始向一个方向飞,是飞不是飘,就像打了方向舵一样。立马打回姿态,自稳又正常了
3.起飞前做了指南针校准,指示灯显示是校准通过了
感觉是GPS问题
求解,这是怎么回事?
发表于 2015-5-7 16:23 | 只看该作者
重新做校准
 楼主| 发表于 2015-5-8 00:41 | 只看该作者
你指的是指南针校准还是IMU校准?
如果是指南针校准,我已经试过了,依旧这样。
IMU的话,调参软件提示:“IMU正常,无需校准”
发表于 2015-5-8 22:18 | 只看该作者
换桨,杂牌别用了。真的。
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:51 | 只看该作者
wenzi150 发表于 2015-5-8 22:18
换桨,杂牌别用了。真的。
应该不是浆的问题,如果是浆的话,为什么之前没事,后面又出现这个问题,我按朋友的推荐换了仿APC的1238~也是一样的问题。
发表于 2015-5-19 14:02 | 只看该作者
换个GPS试试。
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:37 | 只看该作者
搜索
复制
问题就在于没有gps让我测试
发表于 2015-5-21 10:27 | 只看该作者
看看本地的朋友有没有先借一个!
发表于 2015-5-22 06:53 | 只看该作者
跟我的一样,直接飞丢了,我估计是电调出问题了
发表于 2015-5-22 21:46 | 只看该作者
换桨,杂牌别用了。真的。
真佩服您的分析能力! 姿态模式正常,跟桨有关系啊!?
发表于 2015-5-25 00:18 | 只看该作者
哼~~~
发表于 2015-5-25 17:40 | 只看该作者
电调行程重新校准过没,之前我换过单独一个电调,忘了做校准,就爱抽了,校准之后一切okay
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:22 | 只看该作者
与电调无关
发表于 2015-5-30 09:03 | 只看该作者
敢不敢正儿八经的买个正品apc!天天仿仿仿,垃圾桨值几个钱。测试你还不用好桨排除下问题。
发表于 2015-5-30 16:40 | 只看该作者
额,你确定是打到了GPS模式而不是手动模式?
 楼主| 发表于 2015-5-31 03:08 | 只看该作者
我校准完指南针就设置舵角把手动换成失控保护,何来的手动?
我还没糊涂到手动跟姿态分不清的地步。
 楼主| 发表于 2015-5-31 03:12 | 只看该作者
就是测试才不敢用好桨,真的有问题有多少好桨拿来炸?
更何况,已经很明确不是桨的问题,为什么你们都喜欢纠结桨的好坏?
我就问你如果是桨的问题,为什么就GPS出现故障而姿态正常?
发表于 2015-6-10 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-6-12 16:47 | 只看该作者
本人的也遇到过同样的问题,不知道你现在解决没有,你看一下你的GPS安装的位置是否正确
