查看: 1474|回复: 9
建议P3大疆app加入调节显示亮度的监视模式功能。
发表于 2015-5-7 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       今天中午用miniPAD2做监视器,可是调到最大亮度也看不清屏幕。环境太亮。即使用遮光罩效果也不好。最后调节ios等参数效果就好得多(只是指看得清楚,实际上画面是稍微过度曝光的)。但是因为既看既所得,拍摄的视频就是过曝的,影响了视频质量。
       说得具体点,调节P3右侧的旋钮,画面就会变亮了。但是拍出来的视频资料就会过度曝光。所以建议为监视屏幕,单独设置个调节参数。当然缺点就是不能真实反映拍摄的效果。但是可以单独设置个模式,相互转换模式就可以了(例如可以设置C2键来转换)
所以建议大疆加入单独调节屏幕亮度的功能。这样就会免除看不清屏幕的烦恼。不知这个建议合理不?
发表于 2015-5-7 17:55 | 只看该作者
你是指调节曝光,但是不反应在实际拍摄出的相片或视频里?这不有病吗?屏幕有多亮是平板或者电话的事儿,大疆做不到吧?
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:59 | 只看该作者
rongzhou 发表于 2015-5-7 17:55
你是指调节曝光,但是不反应在实际拍摄出的相片或视频里?这不有病吗?屏幕有多亮是平板或者电话的事儿,大 ...
请你具体操作下,思考后再发言。
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:01 | 只看该作者
模式可以转换,要监视屏幕时屏幕亮,要看真实效果可以转换。
发表于 2015-5-7 18:53 | 只看该作者
LZ说的应该叫EV补偿吧。。。。相机高级菜单里有的哦。。。
如果要显示画面和录像画面进行分别EV补偿,貌似也做得到。就看这个功能有多大的用户需求量了。
发表于 2015-5-7 19:16 | 只看该作者
DJI要是听客户意见修改,就不会出现很多人的吐槽了
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:53 | 只看该作者
如果要显示画面和录像画面**EV补偿,貌似也做得 ...
是的,但是这样调亮了,会让SD卡里的视频过度曝光。所以建议单独调亮画面显示即可。而SD卡里面的视频不受影响。
发表于 2015-5-8 09:54 | 只看该作者
站树低下在来调 楼主是说屏幕很暗吧
发表于 2015-5-8 10:08 | 只看该作者
450l 发表于 2015-5-8 09:54
站树低下在来调 楼主是说屏幕很暗吧
非也非也。。。仔细看帖。
发表于 2015-5-8 21:50 | 只看该作者
支持比较人性化的功能加入~
