查看: 1684|回复: 24
首飞炸四桨。
发表于 2015-5-7 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cc3d飞控。为何前进会掉高翻车。直接翻滚撞地。。
发表于 2015-5-7 18:15 | 只看该作者
帮顶!坐等答案。
模式错了
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:34 | 只看该作者
liligood 发表于 2015-5-7 18:15
模式错了
如何设置。
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:35 | 只看该作者
模式错了
设置成什么模式。我这个又是什么模式。求教。我完全不懂
发表于 2015-5-7 18:37 | 只看该作者
你这是 手动模式   无自动稳定
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:38 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-5-7 18:37
你这是 手动模式   无自动稳定
那我应该如何设置。。。教教我
发表于 2015-5-7 19:08 | 只看该作者
发表于 2015-5-7 19:32 | 只看该作者
猛烈的前进、后退、侧飞,是会掉高度,因为CC3D没有气压计定高,一部分推力用来水平方向移动了,垂直方向自然推力减小、掉高。
所以,要么轻点飞,要么熟悉了之后配合推油门操作
另外你说“翻滚着地”是什么情况?翻跟斗的特技做出来没?不会是误放到了Ratitute模式吧(专门翻跟斗用的,大幅度打杆就退出自稳的一种模式)?
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:47 | 只看该作者
lcpcsky 发表于 2015-5-7 19:32
猛烈的前进、后退、侧飞,是会掉高度,因为CC3D没有气压计定高,一部分推力用来水平方向移动了,垂直方向自 ...
这个模式在哪设置,我就觉得打方向幅度大了点,感觉直接就翻了。
发表于 2015-5-7 20:02 | 只看该作者
你要用自稳模式飞,不要用手动模式飞,自稳模式适合新手,除非你是玩直升机出身的,或者老鸟,才能玩手动模式,手动模式很灵敏的
发表于 2015-5-7 20:08 | 只看该作者
你的三段开关有一个就是自稳模式,你手拿着飞机试试moshi
发表于 2015-5-7 20:21 | 只看该作者
看了,你的桨质量不行啊
发表于 2015-5-7 20:30 | 只看该作者
369454388 发表于 2015-5-7 18:38
那我应该如何设置。。。教教我
CC3D 没玩过
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:39 | 只看该作者
韩米格 发表于 2015-5-7 20:21
看了,你的桨质量不行啊
应该用什么桨,这跟桨有关系呀
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:40 | 只看该作者
如何试,,第一次玩,不懂呀。
发表于 2015-5-7 20:44 | 只看该作者
来学习
发表于 2015-5-7 20:51 | 只看该作者
369454388 发表于 2015-5-7 20:40
如何试,,第一次玩,不懂呀。
你去搜CC3D视频,有个泡泡老师的视频,校准电调遥控,你的三段开关是三个模式,可以加我QQ跟你说,569940804
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:18 | 只看该作者
韩鹤飞 发表于 2015-5-7 20:51
你去搜CC3D视频,有个泡泡老师的视频,校准电调遥控,你的三段开关是三个模式,可以加我QQ跟你说,569940 ...
已加。
发表于 2015-5-7 21:47 | 只看该作者
369454388 发表于 2015-5-7 20:39
应该用什么桨,这跟桨有关系呀
一下炸的一点不剩,呵呵,桨叶太脆脆
