亚托平衡翼杆直径是两毫米吗?????
亚托平衡翼杆直径是两毫米吗?????
wuyaoliang
wuyaoliang
电梯直达
发表于 2006-3-21 21:19
倒序浏览
尽管螺纹两毫米,但外直径是否比两毫米稍粗!
比较一下F16和T45
2008-11-25
请教各位,软轴相对太长!
2008-09-15
请教如何配电池啊?!!尽量跑得快!
2008-08-11
大家觉得这款机子如何啊???????很想自己仿制!
2006-04-13
这个尾悬翼系统如何?有人用过吗??评价一下!
2006-04-04
怎么没有人搞中龙??!!!!!!!!
2006-03-30
请教9650
2006-03-30
各位!调查一下!!!!!!!!
2006-03-23
亚托平衡翼杆直径是两毫米吗?????
2006-03-21
请教!亚托平衡翼秆直径是2毫米吗??????
2006-03-21
sky_rc
sky_rc
发表于 2006-3-22 09:56
是2mm,我量过。不过没有量过螺纹的直径。
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2006-3-22 10:39
平衡杆的直径是1.97mm的,也就是说小于2mm。
因为平衡杆要穿过平衡杆固定座上的两个轴承,而轴承的内径是标准的2mm,所以平衡杆必须要小于2mm才能穿过去。
这在机械设计里叫作基孔制的动配合,也就是说以标准的孔(轴承内径)为基准,与他相配合的轴(平衡杆)的直径发生变化,根据实际需要分别实现紧配合、过渡配合、动配合。
因为平衡杆是需要很容易的穿进、退出的,所以在设计时选用了动配合。
【网上礼节十条】
