查看: 996|回复: 9
G2云台降压线,没有作用啊
发表于 2015-5-10 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到云台的降压线,试用了下。还是没有彻底解决问题,数据还是会抖。这个到底要怎么办。难道狗4真的不能用吗?
发表于 2015-5-11 13:40 | 只看该作者
一起学习!
发表于 2015-5-11 21:12 | 只看该作者
我的还没发回来
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:06 | 只看该作者
我的还是不好使
发表于 2015-5-12 08:19 | 只看该作者
sj194 发表于 2015-5-11 23:06
我的还是不好使
看来是娘胎带来的问题,没救
发表于 2015-5-12 10:52 | 只看该作者
亚拓会给大家解决方案的,等待中
发表于 2015-5-13 01:21 | 只看该作者
這兩天亞拓會推出G2新固件 , 其中針對使用GOPRO 4有圖傳影像雜訊 控制板與電機溫度高 開機異常等等改善方案
給使用GOPRO 4參考 , 其耗電大必須接上降壓器外 , 有圖傳影像雜訊 控制板與電機高溫 溫升高開機異常 ,  建議一個立竿見影改善方向 將頭向的POWER 設成60 其他值不變動, 水平POWER 設成50~55 其他值不變動 。 另外提醒 視頻果凍來自機體高頻震動 , 如何排除 請參考原廠先前發布的 主槳調試排除震動教學視頻
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:15 | 只看该作者
E39 发表于 2015-5-13 01:21
這兩天亞拓會推出G2新固件 , 其中針對使用GOPRO 4有圖傳影像雜訊 控制板與電機溫度高 開機異常等等改善方案 ...
点赞!我等着
发表于 2015-5-13 14:08 | 只看该作者
让G2控制板脑残 高温是原凶 , 尤其装黑狗4后 , 我试着降低POWER , 温度低了 , 不该有的状况全没
 楼主| 发表于 2015-5-13 14:30 | 只看该作者
等我回去试试。这个板子奇葩了,降压线来了之后,不跳了。插线又跳了。简直是要炸了。
