查看: 27033|回复: 48
[滑翔机] 抛砖引玉,浅谈滑翔机翼型选择
发表于 2015-5-10 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    好像群里大家讨论的时候,关于选择翼型的问题难免还是有头大的时候,不少人想找一个万能的翼型,但是其实并不存在真正万能的翼型,很多爱好者拿了一个很优秀的翼型用在自己的滑翔机上,但是却没有实现很好的效果?这是为什呢?下文根据作者设计模型滑翔机的经验做一些简单的整理,希望能起到一些抛砖引玉的作用,让高手加入进来一起分享关于翼型的知识。(排版比较乱,还请海涵,文中出现的生僻名词,可能大部分都可以在网络上查到)
我会使用到Xflr5软件,其实profoli也可以,只要是Xfoli核心的都可以,只是我用Xflr5更顺手
我找了4个常见的翼型(可能还有更具代表性,我没找到)
MH32(曾经很多F3B用?),SD7032(好像深红在用?),S4083(很多领航的滑翔机在用?),克拉克Y(超级有名的通用翼型)
首先需要明确几个物理量
雷诺数:定义(作者懒,懒得搬运,请自行查维基百科
升力系数:同上
阻力系数:(已经懒得连同上也不想写了
弯度:
升阻比:
首先需要计算出一些简单的物理量(最好统一单位制)
直接举实例了,我打算制作一台2米翼展,矩形机翼,升力面积0.4平方米,无襟翼,起飞重量800G,飞行速度7米/秒的滑翔机,设定飞行任务为一般的巡航任务和大半径的热气流盘旋
先算雷诺数:公式Re=ρvd/μ,(空气密度/粘性系数)*气流速度*特征长度(这里的翼弦为0.2米)。
                     用软件会比较方便,凑个整,我们取9.5W
然后算升力系数:Cl=(M质量*9.81)/(0.5*空气密度*V2速度的平方*翼面积S),这个算的其实是整机升力系数,但是滑翔机一般机身很小,可以近似当升力系数用。
                          这里的实例为(9.81*0.8)/(0.5*1.225*7*7*0.4)≈0.65
弯度计算(我没找到naca的翼型弯度表,等找到在放上来,这个主要是找翼型用的,这里因为已经有四个翼型了,是从里面挑合适的,所以暂时用不到)
以上拿到了两个关键的物理量:升力系数为0.65 ,雷诺数为9.5万
然后带入软件计算极曲线
如果你用的profoli,可以用这个模块
我用xflr5,只是因为放大图标观看更省力,但是profoli学习成本要低得多
这是我演算翼型的具体型号
得到这个CL/CD的极线图
放大
Y轴代表升力系数,X轴代表阻力系数,从原点引出一条直线,和这些曲线相切,这条直线的斜率代表此翼型的最佳升阻比,滑翔机一般升阻比越高越好,也就是曲线越陡峭越好
在这里我们吧之前计算的0.65的升力系数带入Y轴,对应的横坐标会发现S4083的性能更好些,但是考虑我们的飞行任务中,有大半径盘旋任务。在盘旋中,升力系数会增加50%(估算)
那么从图中可以看出升力系数超过0.7到0.85这一段,MH32的性能会更好,升力系数如果继续增大SD7032会更好些,因为这台滑翔机没有襟翼,所以相对来说假如盘旋任务的比重较大,SD7032在盘旋任务中的表现会更好,假如巡航任务的比重较大MH32的性能更优秀,那么这里基础的翼型选择初步结论就已经有了。以上只是最简单的讨论
假如飞机用襟翼,因为可以改变弯度,所以可以调整整个曲线在一定范围内上下移动,这样升力系数可以 在一定范围内变化,效率更高。在这四个翼型中,没有任何翼型的最大升阻比出现在0.65的升力系数附近,MH32和SD7032的升力系数都太高了,S4083则太低,克拉克Y的性能太差,还需要找更合适的翼型
假如有我画的红线这样的翼型,应该是比较适合这台滑翔机的。
经过以上的讨论,你是否会举一反三了呢,根据以上算例,这台飞机的质量为多少时,可以吧S4083翼型利用的最好?看看谁先算出来
以上讨论只做分享和共同探讨,希望可以慢慢建立一个常用翼型的选择帖,给大家一个参考,假如有我说的不对的地方,恳请各位高手斧正。
PS,因为这个算例里面的雷诺数已经达到9.5W了,这个雷诺数下已经对翼型准确性提出了一些要求,制作的时候建议缩小肋间距,适当蒙版改善蒙皮塌陷的误差影响。雷诺数小于2W的模型可能不太适用于以上算法
欢迎加入我的群,漫步云端237548782,一起研究滑翔机
 楼主| 发表于 2015-5-10 23:54 | 只看该作者
占楼
发表于 2015-5-11 06:03 | 只看该作者
技术贴,先顶后看!
发表于 2015-5-11 07:09 | 只看该作者
占个位置慢慢看!
发表于 2015-5-11 08:28 | 只看该作者
不错,分析的好,问下LZ,profoli的软件你的是pojie版还是付费版哦
发表于 2015-5-11 08:51 | 只看该作者
占楼···再讨论
发表于 2015-5-11 09:21 | 只看该作者
很高深呀
发表于 2015-5-11 09:25 | 只看该作者
好贴 帮顶 楼主辛苦了
发表于 2015-5-11 09:45 | 只看该作者
看不懂,不过帮顶
发表于 2015-5-11 11:22 | 只看该作者
技术贴,好的滑翔机技术要求高。
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:57 | 只看该作者
下班回来一看,竟然没有人在算S4083的正确答案
发表于 2015-5-13 21:58 | 只看该作者
上将的帖子一定要顶,虽然看不懂
发表于 2015-5-14 00:26 | 只看该作者
幽蓝有多久不来滑翔机专栏了,为你退魔了
发表于 2015-5-14 16:32 | 只看该作者
必然优质帖啊!  来学习了!
发表于 2015-5-14 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者
来学习一下
发表于 2015-5-15 17:23 | 只看该作者
还在等你的开源项目呢!
发表于 2015-5-18 19:00 | 只看该作者
学习了!好贴已收藏
请问楼主:追求长航时的航拍模型 选用滑翔机翼型,怎么样? 您能推荐几种翼型吗?
 楼主| 发表于 2015-5-19 01:06 | 只看该作者
myk0000 发表于 2015-5-18 19:00
学习了!好贴已收藏
太抱歉了,很难直接这么确切的回答的,因为需要很多详细的数据,例如飞机重量,翼面积,机翼几何外形,平均弦长,设计巡航速度,动力系统的详细参数(螺距,转速,静拉力等),设计巡航功率,制作的结构和工艺。等等这些因素都会影响翼型的选择,因为凡是正儿八经设计的,肯定是这么来的,虽然随便选一个也能飞,而且搭配容量足够大的电池,航时也不低,但是假如你的设计经验积累的不够多,也搞不清自己做的是什么飞机,搞不清楚很明确的设计要求,可能克拉克Y系列是一个相对来说比较保守的选择,只是可能。毕竟要考虑各种方方面的设计因素,这些学习成本也不低,而且可能这不是短板
发表于 2015-5-19 16:09 | 只看该作者
550g左右?
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:35 | 只看该作者
正解!
