查看: 975|回复: 16
冲浪者浆的问题
发表于 2015-5-11 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在潜水学习,还有一个疑问就是 这个奖的配置,有点不明白的是奖是不是越大越省电呢 ?
还有天7 有效距离是多少 ?怎么我的 感觉不远 就失控了呢 ?
发表于 2015-5-11 11:10 | 只看该作者
我只能说,电流越小越省电
发表于 2015-5-11 11:11 | 只看该作者
跟划船一样,奖越大用的力气越大,不会省电的。
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:14 | 只看该作者
明白了 ,还是小的浆省电
发表于 2015-5-11 11:27 | 只看该作者
这个考虑因素很多了  真要较真 那得各种计算 建议问问大神或者看看帖子  其实你买飞机的时候大部分店家就把奖给你配好了  合适用的就好
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:32 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-5-11 11:27
这个考虑因素很多了  真要较真 那得各种计算 建议问问大神或者看看帖子  其实你买飞机的时候大部分店家 ...
好的,配套就好
发表于 2015-5-12 11:52 | 只看该作者
在综合配置都合理的情况下,较大的桨效率高,从这个意义上讲,可以认为大桨省电。请注意,这里的所谓综合配置都合理,是理想状态,完全合理,不容易。感觉失控,不一定是真失控,和操控者熟练程度,反应能力,现场环境都有关联。
发表于 2015-5-12 16:19 | 只看该作者
只能说,在和飞机匹配良好、桨和电机匹配良好的前提下,大桨径省电。同个电机换桨就没意义了,甚至可能过载。
另外,冲浪者的布局限制了桨的选择。
关于遥控距离的问题,要注意接收机和电调保持距离,并且天线顶端有效部分和导电体保持距离,这会有所改善。
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:28 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-5-12 16:19
只能说,在和飞机匹配良好、桨和电机匹配良好的前提下,大桨径省电。同个电机换桨就没意义了,甚至可能过载 ...
对 ,回去明天飞下看看~!好好摆一下电调跟接收的位置
发表于 2015-5-13 11:41 | 只看该作者
这个需要你自己试验了。。。桨,电机,kv,电压,总重,都在里面要考虑。
发表于 2015-5-14 11:36 | 只看该作者
把原配桨扩孔,配2212 1400kv,2200电池,小油门飞,有一点点微风,能滞空半小时
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:42 | 只看该作者
昨天傍晚5级风飞。十分钟,2200的电池就完了,新手都废电吧?老手就省电了
发表于 2015-5-14 11:46 | 只看该作者
5级风。。。原来冲浪者5级风能飞,我感觉费电因为风大,风大了,副翼变的都没风吹的快
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:50 | 只看该作者
是啊,能飞的,费电
发表于 2015-5-21 11:22 | 只看该作者
请教大师:同一套电装用在泡沫机上 从来就没有丢失过信号(3克重的4100E接收机);可为啥子,用在复材的电动太阳鸟上 手抛刚起飞后不到15秒(很正常的距离下)就丢失去信号了呢,是因为天线没有露出机身 还是因为机身有碳纤布加强后对信号的干扰…???   哎~这机炸的窝囊,要是失误什么的引起的炸鸡 还能在航模的道路上吸取全面的宝贵经验了啊
发表于 2015-5-21 16:16 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-5-21 11:22
请教大师:同一套电装用在泡沫机上 从来就没有丢失过信号(3克重的4100E接收机);可为啥子,用在复材的 ...
碳纤布是导电的,遮蔽了信号。
得把天线露出来并且有效部位和导电体保持距离。
发表于 2015-5-21 22:32 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-5-21 16:16
碳纤布是导电的,遮蔽了信号。
OK。
3Q!!
