查看: 1071|回复: 13
直机加满油门,螺旋桨也转就是不起飞?
发表于 2015-5-12 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机加满油门,螺旋桨也转就是不起飞?这是啥情况?才换的主电机电池也是才充好的,刚换主电机玩的好好的,突然就不行了!咨询高手解释,谢谢先!
发表于 2015-5-12 08:39 | 只看该作者
螺距对不对
发表于 2015-5-12 10:30 | 只看该作者
主轴是否会上下窜动?
发表于 2015-5-12 10:48 | 只看该作者
什么机子?貌似是螺距没调好
发表于 2015-5-12 10:59 | 只看该作者
电机是否反转了。。。
发表于 2015-5-12 11:11 | 只看该作者
玩直升机的都是动手能力强的啊,这点问题不应该是个事,螺旋桨静止看螺距变化是否正常,不会是刚玩直升机吧?
发表于 2015-5-12 13:59 | 只看该作者
主轴限位环位置移动了
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:28 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-5-12 10:48
什么机子?貌似是螺距没调好
MSRX BLADE 地平线
发表于 2015-5-12 15:31 | 只看该作者
是螺距没调好吧
发表于 2015-5-13 10:13 | 只看该作者
螺距问题
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:09 | 只看该作者
主电机 不行了  才换的 就烧了
发表于 2015-5-14 10:20 | 只看该作者
电机一般不会烧啊?你直接给电机通电试试看!
 楼主| 发表于 2015-5-15 07:46 | 只看该作者
试了 !电机都不转了,还有焦味!
发表于 2015-5-16 11:05 | 只看该作者
螺距角度、旋转方向、都对不对,
