查看: 2782|回复: 15
台灣飛友飛的原廠未改P3P 突破6.5公里全程側錄
发表于 2015-5-13 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部原廠,原先電池8x%飛超過6公里,這次電池充飽直接飛超過6.5公里
自己翻牆看影片 https://youtu.be/FQ0V2C6K_t4
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:14 | 只看该作者
目前已知的世界紀錄保持人
发表于 2015-5-13 23:31 | 只看该作者
目前最远纪录不是国内P2的7.7公里吗?
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:41 | 只看该作者
這個是原廠未改的P3P
发表于 2015-5-14 00:02 | 只看该作者
飛了17分45秒無osd訊息只知道繞圈飛行!標題因該改成繞圈飛了6.5km
 楼主| 发表于 2015-5-14 00:05 | 只看该作者
抱歉,貼錯了,已經更新!
发表于 2015-5-14 00:06 ——“来自手机” | 只看该作者
他是怎么做到的
 楼主| 发表于 2015-5-14 00:20 | 只看该作者
全程飛姿態模式,大夥一起計算電力消耗,逆風飛去順風回家,週末挑戰7公里!
之前飛6公里的是另外一台,所以DJI出了瑕疵品給大家,超過2公里太多了
 楼主| 发表于 2015-5-14 07:11 | 只看该作者
飛行紀錄全程13.2公里
发表于 2015-5-14 07:52 | 只看该作者
大农村就这点好 地广人稀没高楼
发表于 2015-5-14 14:59 | 只看该作者
电磁环境。
发表于 2015-5-14 23:20 | 只看该作者
台湾高楼比较少,电磁环境也不太复杂,飞得远也正常。
发表于 2015-5-15 12:12 | 只看该作者
是不是楼主飞的啊0.0
发表于 2015-5-16 11:39 | 只看该作者
2人配合的很好,降落时电池还剩12%,了不起!
发表于 2015-5-16 15:12 | 只看该作者
TW的电磁环境岂能与我天C相提并论
发表于 2015-5-16 17:12 | 只看该作者
我转发到youku
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LMC + 2 赞一个!
