查看: 2236|回复: 10
新手请教个蚊车的问题
发表于 2015-5-14 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盆友那里弄了个蚊车,跑起来后不打方向,车会自动转弯是怎么回事呢?拿手上全油门,不动方向的话,偶尔会出现方向打死的情况。请各位大神支招。谢谢
发表于 2015-5-14 11:21 | 只看该作者
是一直转一个方向么?左右都有?
发表于 2015-5-14 11:48 | 只看该作者
不加油,只打方向,舵机正常不?
有可能是马达那里消火花的电容没有了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:59 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-5-14 11:48
不加油,只打方向,舵机正常不?
有可能是马达那里消火花的电容没有了。
不加油门只打方向没问题
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:00 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-14 11:21
是一直转一个方向么?左右都有?
只有左边,别跑10秒,有3秒会直接打死方向
发表于 2015-5-14 13:44 | 只看该作者
把车反过来,开油门。看看空转情况下,是不是有一样的情况,如果没有,就是机械问题,如果有,就是电路问题
发表于 2015-5-14 14:28 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-14 13:44
把车反过来,开油门。看看空转情况下,是不是有一样的情况,如果没有,就是机械问题,如果有,就是电路问题 ...
我也玩车,学一招儿!
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:47 | 只看该作者
反过来没有,那估计是机械问题了,大概是哪里出问题了呢?
发表于 2015-5-15 10:21 | 只看该作者
前轮的转向机构,蚊车我没玩,只玩过玩具遥控车,不过车模的转向大体结构应该不会有很大区别。你看看会不会是转向回中的弹簧没安装好,或者转向的齿轮齿条有问题
发表于 2015-5-15 15:58 | 只看该作者
有撞到过
发表于 2015-5-16 14:12 | 只看该作者
看完楼主发的这个帖子,我默默的点上一支烟,把烟抽完后,还是想不出解决办法,只能顶一下了!
