查看: 1824|回复: 21
来讨论下14sg的接收机的问题!
发表于 2015-5-15 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    接收机不是有好几种模式?    按住那个按钮,通电!  看LED的变化来改变模式?我想的应该是这样吧。  我的遥控器  刚买回来的时候就用来飞v2   没有调过接收机,就用s-bos来飞v2!   飞的很好!  后来因为有些原因我把14sg飞 naza- lite   因为lite不支持s-bos模式,就是一根线的模式!    我就让朋友帮我调普通的模式了,就是玩固定翼的模式!   后来调好,  lite也飞的很好。  后来前段时间又把14sg的接收机拆下来又飞v2    就这次我的650炸鸡了!     但是  这和接收机有关系么!  因为我在lite上是普通模式  。  没有调回s-bos模式,  但是就这么用一根线接在v2上  调参软件原来就是s-bos模式么!  我也没有动,接上一根线就能用了! 这是怎么回事呢!  我就很不理解,这个接受机是怎么回事,难道不用调回来,普通模式也能用  一根线的模式?  做晚上我刚试一试,普通模式也能用,也接上固定翼用了用!   也接上v2用s-bos模式也能用!  很纳闷 这是怎么回事!  希望模友们能帮帮忙!  我的650炸鸡  和这个有问题么!
发表于 2015-5-15 09:10 | 只看该作者
无语…说明书
发表于 2015-5-15 09:30 | 只看该作者
顶一下帖子
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:45 | 只看该作者
没有说明书啊!  有本还都是英文的!
发表于 2015-5-15 09:55 | 只看该作者
s-bos????????????????是神马 !!!
发表于 2015-5-15 09:58 | 只看该作者
中文说明书网上大把,写得很清楚,某网也有卖
发表于 2015-5-15 10:04 | 只看该作者
s-bus吧??
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:05 | 只看该作者
不好意思! 就是那个一根线控制所有通道的模式! 我记得不太清楚是什么名称了!
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:06 | 只看该作者
对对!  记的不是很清楚了!
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:07 | 只看该作者
麻烦帮忙找一份吧!  找了好久都没有找到! 谢谢!
发表于 2015-5-15 10:09 | 只看该作者
中文我有,我上传到百度网盘给你链接
发表于 2015-5-15 10:10 | 只看该作者
leeliu 发表于 2015-5-15 10:09
中文我有,我上传到百度网盘给你链接
http://pan.baidu.com/s/1i3tgsC1
发表于 2015-5-15 10:11 | 只看该作者
可以了!上面已给链接!祝爽飞!
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:14 | 只看该作者
好的!  太谢谢你了!
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:15 | 只看该作者
leeliu 发表于 2015-5-15 10:11
可以了!上面已给链接!祝爽飞!
我是想知道我的650炸鸡和这个有问题么!  没有调回s-bus模式啊!
发表于 2015-5-15 11:59 | 只看该作者
哎…………14SG我都用了几年了……顺手得很。从没失控过……你去看看T8FG说明书也是一样的……只是14SG就可以单换接收模式……其它的和T8FG都差不多了…接收模式是在控上换…而不是在接收上换的……接收的只是对频而已。
发表于 2015-5-15 12:30 | 只看该作者
NAZA lite 用 S-Bus 模式飞了一年多的静静路过。
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:57 | 只看该作者
buknwbg 发表于 2015-5-15 11:59
哎…………14SG我都用了几年了……顺手得很。从没失控过……你去看看T8FG说明书也是一样的……只是14SG就可 ...
接收机不用调那个a模式和  b模式么?  就是有没有s-bus的功能! 那个我记得是在接收机上调的啊!
不是吧!  lite  既然支持?
发表于 2015-5-15 15:21 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2015-5-15 14:57
不是吧!  lite  既然支持?
铁定支持,详见说明书。
这年头连几十块的CC3D都支持S-BUS。
