查看: 2163|回复: 8
关于逆转电机不平衡,都有哪方面的因素导致的?
发表于 2015-5-17 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近地面站一直提示逆转电机不平衡 顺转电机不平衡,最高达到10以上,都不敢飞了, 目前已知的关于顺逆转电机不平衡的因素有 电机座不水平  所有电机不在同一平面, 请问各位大大,还有哪些方面可以导致顺逆转电机不平衡? 先谢谢啦~
发表于 2015-5-17 11:21 | 只看该作者
最可能的就是那些,桨不平衡,重心不在中心,飞机晃也可能提示。要不就是电调有问题,或者低电后有电机输出不足了也会这么提示
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:22 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-5-17 11:21
最可能的就是那些,桨不平衡,重心不在中心,飞机晃也可能提示。要不就是电调有问题,或者低电后有电机输出 ...
目前飞机重心确实不在中间,电池距离中心板高度有十五厘米左右, 还有个情况,就是 桨不一致,但是规格型号都是1655的,就是重量不一致,桨的外观也不一样,电调有1个好盈的 5个DYS的。
发表于 2015-7-20 23:54 | 只看该作者
我的X4有遇到过这个问题,但是我的问题是飞着飞着就不行了,关机重启就好了,由此我判断顺转电机不平衡可能由于电池电调的不同步性造成的,你的桨质量和形状都不同,电机带动转起来肯定有问题了。
我后来就是上了好赢 乐天,大一点的电池,就ok了!
桨的不协调应该造成的是晃动系数吧?
发表于 2015-7-24 08:36 | 只看该作者
这个逆转电机不平衡主要是因为桨不在一个水平面上,这个要慢慢调的!
发表于 2015-10-1 07:34 | 只看该作者
您好,你的电机显示不平衡,最后是怎么解决的,方便其他方式交流下吗?15869129409
发表于 2015-10-8 10:24 | 只看该作者
电机逆转射浆炸鸡的路过。,。,。。
发表于 2015-10-22 22:52 | 只看该作者
我的也这样显示呀
怎么解决呀
