查看: 2632|回复: 22
新手,好小子还是冲浪者?
发表于 2015-5-17 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个更好飞?哪个更耐炸?冲浪者貌似很大,普通suv装的进去吗?
 楼主| 发表于 2015-5-17 10:07 | 只看该作者
另外手头的电池都是3s2200ma的,哪款机子能利用上?
发表于 2015-5-17 10:08 | 只看该作者
这两个我都飞过,建议好小子,好装,好修,滑跑手抛均可。
 楼主| 发表于 2015-5-17 10:32 | 只看该作者
我自己也倾向于这个,不知道3s2200的电池能不能装得下?
发表于 2015-5-17 10:46 | 只看该作者
电池只有冲浪者能用得上!
发表于 2015-5-17 11:06 | 只看该作者
看电池的话只能上冲浪者    好小子上1300好飞点
发表于 2015-5-17 11:08 | 只看该作者
可以用
发表于 2015-5-17 11:34 | 只看该作者
毫无疑问大冲X8,硬朗好飞,3,4级风照样飞,好小子,稍微有点风你就等着修飞机吧
发表于 2015-5-17 11:51 | 只看该作者
新手建议上好小子,只是2200MAH的电可能用不上。好小子是典型的入门机,冲浪者应属于滑翔机了,难度大一些。
发表于 2015-5-17 14:35 | 只看该作者
你是啥子suv哦,天行者x8这样的我的m2也都装得下的。。。3s2200,都可以飞的啦,只是重心自己要调,另外,建议,电池尽量只配置一种。。。我现在一堆3s2200,4s2200,4s5000,6s5000,很痛的。。。
 楼主| 发表于 2015-5-17 14:46 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2015-5-17 14:35
你是啥子suv哦,天行者x8这样的我的m2也都装得下的。。。3s2200,都可以飞的啦,只是重心自己要调,另外, ...
是哈弗m2吗?我的是h6!
发表于 2015-5-17 16:33 | 只看该作者
还是飞冲浪者吧
发表于 2015-5-17 16:58 | 只看该作者
没有奈炸的机,只有好修的机,好小子结构简单,好修
发表于 2015-5-17 18:37 | 只看该作者
好小子对天气要求比冲浪者高
发表于 2015-5-17 18:58 | 只看该作者
新手路过
发表于 2015-5-17 19:00 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2015-5-17 14:46
是哈弗m2吗?我的是h6!
对的嘛,我说的是天行者x8,那个2.2的飞翼哦~!~!~啥子天行者1900啊,好小子1720都能进去。放心吧,不过建议你2架好小子1000开始整,炸的不忍心再修,水平就差不多了。
发表于 2015-5-17 19:46 | 只看该作者
好小子没飞过。。我是塞斯纳入的门。炸安逸了的
发表于 2015-5-17 19:52 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 22:01 | 只看该作者
果断冲浪者,新手别搞滑跑起落,非常容易炸鸡。冲浪者先练练航线,找找感觉。冲浪者抗风,夏天风大,滑跑和降落都比较难操作!
发表于 2016-7-21 19:51 | 只看该作者
好小子很好飞!我已经入了冲浪X9 好小子就是炸不坏!现在要拆它的装备!哎!有风好小子确实不是很好控!不太抗风!
