查看: 2184|回复: 13
98厘米cat速度
发表于 2015-5-17 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大师们。我的98厘米cat。用4082无刷电机。2500kv。6s。电池。   45螺旋桨可以跑多快啊
原大仙们告知
发表于 2015-5-17 17:57 | 只看该作者
不是开玩笑吧45浆,太大了点吧,试试42的吧
 楼主| 发表于 2015-5-20 23:36 | 只看该作者
有知道吗说一下。  是45浆
发表于 2015-5-21 00:44 | 只看该作者
从硬件的数值来看,理论上跑个100km+ 没有问题,如果调得好,140+也不是没有可能。
但这只是理论数据,实际情况要试过才知道。
发表于 2015-5-21 17:48 | 只看该作者
调好了,100+,调不好,50+,或者直接跳跳蛙
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:57 | 只看该作者
我要是用2块5000毫安6s可以跑多快谢谢
发表于 2015-5-21 23:05 | 只看该作者
5000 6S电,你的船搭配各方面没问题并调好了的话,理论上能跑140km+ 。
但你跑不跑得出,只有把船装好了一试才知道。
发表于 2015-5-22 11:24 | 只看该作者
看配置的话随便就能上100
发表于 2015-5-22 23:21 | 只看该作者
kv2500  用6s太高了,用4s 保險一點 ....... 6s 用 kv2000以下較好 !
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:31 | 只看该作者
这个电池测试过6s。2500kv。 没有一点问题的
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:32 | 只看该作者
是电机
发表于 2015-5-24 16:44 | 只看该作者
我也刚整了一套腾翔CAT碳纤版,双发豹子4074KV2200,船壳还没到货了
发表于 2019-4-1 15:04 | 只看该作者
楼主在吗?你的船速度怎么样了?有视频吗发一下看看,vx18689888873,最近想搞个类似的
发表于 2019-5-9 23:13 | 只看该作者
2500KV是有点高了,全速不是电机烧了就是电调烧了。不信走着瞧。。。。
