查看: 2586|回复: 24
又一架轻木机机快要横空出世了
发表于 2015-5-18 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻木时光鸟
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:34 | 只看该作者
庐山真面目
庐山真面目
里面还有一层
里面还有一层
包的很结实
包的很结实
发表于 2015-5-18 17:07 | 只看该作者
插个楼,定楼主
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:50 | 只看该作者
机身制作
装上第二块隔板 插入3*3的轻木条 装上舵机安装座
盖上尾部上盖
盖上尾部上盖
机身内部接口处涂上白乳胶
机身内部接口处涂上白乳胶
沾上3*3的轻木条
沾上3*3的轻木条
尾部上盖
尾部上盖
粘贴于机身
粘贴于机身
找出图中组件
找出图中组件
装入隔板 注意位置
装入隔板   注意位置
电机座装好 稍带右拉角插入3*3的木条
电机座装好 稍带右拉角插入3*3的木条
机身组装
机身组装
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:59 | 只看该作者
舱盖制作
机身成型
机身成型
机头盖制作
机头盖制作
装在 舱盖安装处 固定舱盖
装在 舱盖安装处 固定舱盖
找出这两个组件
找出这两个组件
刀工不好 不要见笑哦 后期再打磨
刀工不好  不要见笑哦 后期再打磨
把顶板削的和两侧的形状一样
把顶板削的和两侧的形状一样
组装好内部加装3*3的轻木条用于加固
组装好内部加装3*3的轻木条用于加固
如图把这个组件 加热压弯 金老师用的是酒精灯 我这里没有 就用电吹风凑合一下也是一样的
找出 这三个组件
找出 这三个组件
发表于 2015-5-20 11:05 | 只看该作者
继续哦
发表于 2015-5-20 15:53 | 只看该作者
这机当年热得不得了~~
发表于 2015-5-22 12:50 | 只看该作者
好厉害~!~支持支持~!~
发表于 2015-5-23 09:29 | 只看该作者
支持,全力支持
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:21 | 只看该作者
平尾制作
平尾完成
平尾完成
平尾制作2
平尾制作2
平尾制作1
平尾制作1
平尾散件
平尾散件
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:25 | 只看该作者
机翼制作
再来一张 效果不错
再来一张 效果不错
摆在地上看下
摆在地上看下
用胶带固定
用胶带固定
镶入机梁
镶入机梁
木片图白乳胶
木片图白乳胶
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:32 | 只看该作者
打磨
差杆打磨
差杆打磨
后缘打磨
后缘打磨
前缘打磨
前缘打磨
稍微削一下
稍微削一下
翼尖
翼尖
刀削成三角形
刀削成三角形
机翼后缘
机翼后缘
机身打磨
机身打磨
 楼主| 发表于 2015-5-23 13:36 | 只看该作者
假装
整体框架 不错的机机 透漏着一种骨感美
整体框架   不错的机机  透漏着一种骨感美
机翼
机翼
发表于 2015-5-23 18:52 | 只看该作者
我也有一架,飞得能睡着
发表于 2015-5-23 18:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:15 | 只看该作者
蒙皮
把机翼对插调好位置用力压 这就是打孔位置 注意打孔角度 因为机翼有上反角
螺丝拧入螺丝孔用于确认打孔位置
螺丝拧入螺丝孔用于确认打孔位置
机翼蒙皮
机翼蒙皮
蒙皮效果
蒙皮效果
机身蒙皮
机身蒙皮
发表于 2015-5-27 21:23 | 只看该作者
插楼支持,加油
发表于 2015-5-28 07:51 | 只看该作者
美丽点赞
发表于 2015-5-28 08:13 | 只看该作者
不错
发表于 2015-5-28 09:53 | 只看该作者
请教楼主 速干白乳胶用在哪些地方的粘结上? 它和502相比 有什么优点啊   不懂啊
