查看: 6093|回复: 43
开始45级甲醇O
发表于 2015-5-19 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船壳引擎买了2年多了,开始组装
  CMB 7.5CC VAC后排直驱  破浪者36寸船壳
发表于 2015-5-19 13:48 | 只看该作者
4冲的?
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:54 | 只看该作者
绝对的二冲程,转速高每人用四冲程的吧?
发表于 2015-5-19 14:17 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2015-5-19 13:54
绝对的二冲程,转速高每人用四冲程的吧?
我看到化油器旁边好象有顶杆的样子,看错了
发表于 2015-5-19 14:18 | 只看该作者
这发动机跑虾会好的吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:26 | 只看该作者
wei8710 发表于 2015-5-19 14:18
这发动机跑虾会好的吧
应该会很不错的
发表于 2015-5-19 15:32 | 只看该作者
頂起
发表于 2015-5-19 15:35 | 只看该作者
加大油箱可以賽3.5~7.5 OFFSHORE CLASS
发表于 2015-5-19 16:51 | 只看该作者
36寸跑45直出,很嗨的说!
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:12 | 只看该作者
cmb90 发表于 2015-5-19 16:51
36寸跑45直出,很嗨的说!
就是要很HIGH!!!
一般般速度没激情啊,娱乐反正不比赛
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:13 | 只看该作者
我打算一个前置,一个中置油箱,估计也有400多毫升储油量了。跑10分钟总可以吧?
请问直出一般桨配多大?
头像被屏蔽
发表于 2015-5-19 19:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-19 19:35 | 只看该作者
请问直出一般桨配多大 ...
900ml油箱應該可續航10分鐘。賽OFFSHORE CLASS需續航12分鐘。
參考數字,我NR PLUS 21 5KT越野車機,排氣角度170,低轉速高扭力,WAYPOWER 30% HELI油,直驅X448(D=47.5mm)。查過的你的45排氣角度186度,低扭力機,估計調試階段用448槳,正常運行450~455槳。
发表于 2015-5-19 19:52 | 只看该作者
我的軸架與你的相同,船尾與軸架空隙加一塊發泡硅膠填滿,不易進水不生鏽。
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:09 | 只看该作者
參考數字,我NR PLUS 21 5KT越野車機, ...
决定减重,只装一个480毫升的油箱,跑5-6分钟应该没问题,自己玩速度,不参加比赛的,比赛我没啥兴趣的。
自有自己打败自己
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:11 | 只看该作者
自由飞发动机 发表于 2015-5-19 19:31
是不是这种高级发动机就不需要减速机械了???????
不是!有带减速的型号和直出的型号,正常讲,带减速好点,过弯后加速会好点。
直出用小桨,带减速用大桨,最高速度直出会稍快1-2KM
发表于 2015-5-20 01:27 | 只看该作者
用450-452/3叶可以了
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:34 | 只看该作者
C-KY 发表于 2015-5-20 01:27
用450-452/3叶可以了
陈老师,你还在玩船啊!
好久不见
发表于 2015-5-20 11:18 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2015-5-20 10:34
陈老师,你还在玩船啊!
好久不见
一直在玩~除了在化療期间沒玩己! 但还是在家闭门做舟的.
发表于 2015-5-20 15:22 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2015-5-19 17:12
就是要很HIGH!!!
一般般速度没激情啊,娱乐反正不比赛
试过33寸装45HR直出带450的三叶桨,单艇跑确实很爽。VAC至少可以带到452。
