查看: 4823|回复: 13
[求助]Freex改电调,求解:电压信号线的制作与代替
发表于 2015-5-19 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上点改好后的图:
450机架
freex 接收
好盈天行者
另外装了个BEC给飞控接收供电,因为用天行者供电,电调发热会比正常要大很多。
群汐的F4006 950KV电机,11寸桨,后来换了ATG的桨,这个电机是某大神推荐的。很多人说这个电机很烂,但我用着很安逸!唯一不足是有点重。
600W图传 我自己试过的最远拉距高150米,远1KM 有雪花,未算很严重。卖家用全家性命担保能到2KM,我不管啦,已满足。
伟力350的电,5200 3S 的,全负载1.65KG 飞13~15分钟报警,报警3.6V,后来我用一块垃圾15C控电(3S2200,内阻100,重95G)单独给云台供电,飞18分钟报警。
原厂GPS ,自己用杯子和导铜箔做了个屏蔽,信号干净得很,某宝卖的这个装备好像要55块。
原厂控,双接收的屏,7通道,没测拉距,本人飞1KM信号正常。
以上为改好的部分。。。那么问题来了(请看下图):
这张图是我以前拍的,现在机子拆了,就不重拍了,所以不用看图中的文字。
现在问题是:这条绿色的原厂电调,4块电调的其中一块给飞控和接收机供电,然后,还有一个功能,就是电压回传!
这条白色的线,是电压信号线,直接接到飞控上的,然后通过OSD能够实时看到电池的电压(注意是电池的电压,不是飞控的输入电压)。
这个功能是很实用的!现在换了电调,那么这个功能就没有了!
请问我怎么才能用上这个功能啊!!!!寻寻觅觅,找了10几天百度论坛什么,都没找到办法,甚至我都有去报名学单片机的冲动了!
扶他爸有根线,中间加个电阻在GDN线上,就能实现这个功能,我在想Freex也能加个电阻来效仿吗?毕竟编码和翻译都由飞控负责了,那么我只要一根信号线吧?
我现在用一个很笨的办法,就是用一块原厂的电调,给飞控供电,顺便提供了这个电压回传功能。但!毕竟这东西太长(10CM),而且还发热得利害!
写完,静静地等待高手。。。。
发表于 2015-5-20 03:56 | 只看该作者
我的机架跟你一样,我有不懂得,向你请教,加我扣扣1376584282.验证时就说航模
发表于 2015-5-20 06:05 | 只看该作者
请问什么云台?
发表于 2015-5-20 08:43 | 只看该作者
来学习
 楼主| 发表于 2015-5-21 06:01 | 只看该作者
蓝花浸海 发表于 2015-5-20 06:05
请问什么云台?
原厂的2D云台
发表于 2015-6-10 14:43 | 只看该作者
我已经做好了电压反馈电路,欢迎加QQ群,群号码:170774206
发表于 2015-6-10 23:33 | 只看该作者
你用万用表测量这个电压回传的线跟电调正极是不是相通的  如果是 就可以直接把这跟线焊接到电源正极
发表于 2015-6-14 11:55 | 只看该作者
发表于 2015-6-15 08:10 | 只看该作者
看帖帮顶
发表于 2015-6-15 10:54 | 只看该作者
图片清晰
发表于 2015-6-19 09:41 | 只看该作者
飞控输入不能超过5V的,直接连正极会烧掉,需要降压。FreeX空拍爱好者QQ群170774206提供技术支持。
发表于 2015-6-19 09:45 | 只看该作者
GPS屏蔽盒设计得干净漂亮,学到了
发表于 2015-6-19 23:25 | 只看该作者
这个是电压检测 又不是给飞控供电用的  电压检测都是有分压网络的
