查看: 4701|回复: 9
谁听过XNOVA这款电机?参数很牛喔
发表于 2015-5-20 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大叔代言的
参数比蝎子好看
Xnova为您提供最新,最优质的无刷电机
通过多年的经验,测试和优化;
这些电机是由最优质的元件制成,保证了最佳的性能和较高的效率水平。
我们的飞行员已执行电机的试运行航班超过一千同一套的现场轴承。
我们所有的电机是100%人手繞線。
每个Xnova电机性能完全保证,并配有出货前的最高质量的控制。
Xnova电机XTS系列是精心设计和优化。
凭借高达1.6mm粗丝(特定型號), 为您提供比正常Xnova系列更高的整體效能和扭矩的无刷电机,
XTS系列无刷电机都在极端情况下測試,如高达42摄氏度的室外温度无数的辛勤3D飞行,
具有很大的成果, 特别在800大小的直升机在该发动机已经过测试。
这些电机为速度飞行爱好者的最佳选择。
所有XTS电机100%人手繞線。每台电机运行低谷完整的质量控制测试。
XTS-Xnova 4530-525kv 4+5 YY with 1.5mm thick wire Shaft
高質釹磁鐵耐熱性高達攝氏150度
特制銅線耐熱性高達攝氏300度
高精度動態平衡
高性能定子金屬板
優化散熱
優質日本NMB軸承
標誌高效率高達94%
高精度CNC數控精制金屬部件
规格:
插槽/磁极数 12N 10P
缠绕数 4+5 YY with 1.5mm線芯
KV值 525
伏特(V)10 / 20 / 30 / 40
IO(A)1.7 / 2.3 / 3.2 / 4
RM(兆欧)9 / 9 / 9 / 9
重量(不带连接插)(克)535
体长(无轴)60.5毫米
直径 55.7毫米
轴长度 A款轴38毫米
轴直径 6毫米
CTC安装孔距离 30毫米
安装螺丝 M4x7
最大效能电流 43.46 / 71.49 / 103.28 / 133.33
最大效能 92.18 / 93.57 / 93.80 / 94.00
Kt (Nm/A) 0.0182
Km (Nm/sqrt(w)) 0.1917
最大连续功率(瓦)5100
连续峰值功率(瓦)(2秒)11000
最大续电流 140A
有听过这品牌的么?
发表于 2015-5-20 20:20 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2015-5-20 20:34 | 只看该作者
在youtube上看过XNOVA的电机飞行视频,感觉不是很暴力~~
发表于 2015-5-20 20:43 | 只看该作者
X3用2618,极其暴力!
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:50 | 只看该作者
就参数来看,功率与效率都比蝎子好
发表于 2015-5-20 21:30 | 只看该作者
只知道380用了这货连续暴力三电不用停!
发表于 2015-5-20 23:54 | 只看该作者
准备购入这款的4025 1100 KV
发表于 2015-5-21 00:12 | 只看该作者
锕C 发表于 2015-5-20 23:54
准备购入这款的4025 1100 KV
入了飞来看下
发表于 2015-5-21 13:33 | 只看该作者
好像是好东西。不过我感觉有虫子就行了。便宜才是硬道理啊。亚拓电机我也在用的嘛。
发表于 2015-5-21 18:30 | 只看该作者
这电机不如蝎子暴力,但是效率值,发热方面比蝎子好。
