查看: 2974|回复: 13
【MWC四轴历程】II 从稳飞到爽飞 更新特技视频,飞行经验
发表于 2015-5-23 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读  接上篇关于mwc的组装,调试和飞行:【MWC四轴历程】 从入门到稳飞
其实很早就已经爽飞 ,只是一直没时间来总结,今日爽飞归来,特来分享这一阶段的收获和教训。
  稳飞到特技 欢乐篇
  爽炸到连炸 悲伤篇
  连炸到爽飞  惊喜篇
  知识分享--实战飞行
正文
   稳飞到特技
      在GPS定点辅助下,自觉能操控飞机,遂开始进阶练习,直线冲刺加高速转弯,空中四面悬停,偶有控制不住,撒手让GPS稳定飞机。再然后不满足目视飞行,加装FPV,看屏幕飞行,换大桨,同时保持飞机始终在目视距离内。终于有次忍不住,测试了一直想飞但不敢的horizon模式,直接右副翼到底,只见一道优美的弧线,横滚,悬住!
之后一发不可收拾,各种翻滚特技
总结:初学者应先练习四面悬停,然后可用horizon模式尝试特技,熟练后,采用手动模式,爽爆空翻。
翻滚吧
51上传图片真是    逆天的300k
二 从爽炸到连炸
爽炸:心想年前再飞最后一次夜航,然后拎着飞机伴着隆隆的鞭炮声出发。先飞直线,绕圈返航。准备再飞航线,突然转向时机体一阵乱晃,开始翻滚下坠,马上收油,小鸡应声着地。跑过去只见肚朝天,桨超地,地上还有四。个圆圆的小窝。捡起来一查,“”“:四个电机  卡死!”“”,鸡腿断一只,桨丢两个。坦然收拾,回家!
小结1:
1 回想之前出现过两次低空翻滚下落,可能飞控有针脚虚焊,果断换另外一个飞控,并将用尼龙螺丝固定;
2 由于之前电池都上置,造成飞机中心高,所以在每次下坠时都很巧的倒扣,因此重新回到电池内置到机体;
3 电机卡死本想返厂,但觉时间太长而且还要破费,干脆自己修。打开一看呆了,磁铁上满满的都是沙!用水冲洗,用纸擦,最后铁丝一颗一颗的清理沙子,整整两天才清理完毕。
4 射桨导致飞机失控,检查并更换问题桨叶。
夜航靓照
问题桨叶
连炸:
       3月修好飞机,基本没时间飞行,好不容易赶上休息,周五晚上兴冲冲的再次夜航。心想这次隐患部件都已更换,卯足劲特技飞了两块小电池。之后换上大电池(360g),一上来就全速起飞,紧接着前后左右空翻,再次全速爬升至100多米,开启闷声作大死玩法--九连翻,第九圈时距地面已不足20米且向右高速侧滑,全油门+左副翼拉起,稳住飞机。后退返航,忽见飞机开始震荡并下降高度,副翼和升降已不起作用,眼看无法控制,收油坠机!
      小结2:损失机臂一条,桨一只,GPS一个,一只电机进沙子卡死,两个进沙能转但有摩擦声。
               从姿态和炸鸡现场看,电池从机体脱落,造成飞机重心失衡,当时想到可能电池脱落,但通过俯仰测试,飞机移动反应不明显(距离太远30m+),故判断飞机无法控制。如果大油门且长时间打俯仰杆,飞机应该能飞回来,不至于摔倒地上。
       周日修好,再次试飞。手动模式飞了一个航线,手感基本正常。这时心里憋的直痒痒,果断拉高至50米,油门收底,看着小飞机缓慢下落,侧翻,倒扣,加速下降。差不多30米高,给油,给油!咦飞机怎么不正过来了???赶紧修正副翼。。。嘭!!!   。。。凝视 。。。收!
   小结3:新纪录 三天两炸,两个月炸三次,四个月炸四次;
                 飞的时间长了,思想放松,总想飞大动作,以前都是在自稳模式收油自由落体,这次在手动模式下,给油飞机不会自动修正,故加速坠落。
总结:飞行,任何时候都不能放松思想;
          平时多对飞机进行维护,在地面排除隐患,保证空中安全;
喜闻乐见
爽炸
连炸1
忙中偷闲小炸固定翼
三 连炸到爽飞
      连炸时,各种懊愤,真是退模的心都有了!好在前些天订的配件到了,机臂,脚架,夜航灯,电机轴,加厚桨。花一周时间收拾、布线,小四轴焕然一新。踏实练习基础动作,偶尔和模友交流技术。下边是爽飞视频和照片:
特技爽飞
爽飞小机
与模友一起嗨飞
  知识分享--实战飞行
飞行大半年,遇到许多情况,有些经验是实践得来,有些是举一反三,有些是看到别人犯错自己总结,希望这些知识对后人有帮助。
1  飞行前:
  • 仔细检查信号线是否有松动;
  • 检查桨叶是否有裂纹,严重破损,尤其是桨根部;
  • 检查电池电压,BB电压,遥控器电压;
  • 电池固定要牢靠,尤其是特技飞行;
  • 物品码放到自己附近,以免被损坏或丢失。
2 飞行中
  • 不与围观人群聊天;
  • 不与围观人群斗气;
  • 克制在人群前表现的欲望;
  • 时刻关注飞机状态;
  • 不在人群上空飞行;
  • 远离熊孩子飞行;
  • 不看电话,飞机落地后再接听。
  • FPV时加DVR设备
  • 注意电池电压
  • 降落航线尽量不经过人群
  • 练习技术应循序渐进
3 飞行后
  • 检查维护飞机
  • 检查电池电压,3.8v左右存放
  • 检查桨是否完好
  • 检查螺丝是否有松动
发表于 2015-5-24 00:14 | 只看该作者
支持!
发表于 2015-5-24 00:33 | 只看该作者
{:1_34:}
发表于 2015-5-24 01:42 | 只看该作者
发表于 2015-5-24 03:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:48 | 只看该作者
发表于 2015-5-24 17:31 | 只看该作者
等待更新,顺便问下吧主   为什么我GPS定点一开,飞机就直接落地坠毁啊。  谢谢了
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:00 | 只看该作者
嗯
一般直接坠地 1油门太低有   2 定点的同时打开了定高,而MWC的定高因为气压计的问题效果很差,上下浮动很多。
信息太少 准确原因无法判断
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:52 | 只看该作者
查出问题了么
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:08 | 只看该作者
啊,看的人好少
发表于 2015-5-25 20:29 | 只看该作者
很好啊!速度与激情的背后是扎实的技术和安全的保障!
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:18 | 只看该作者
嗯,一分飞行十分准备
