查看: 1986|回复: 15
朗宇电机边缘凹进一小块能修么
发表于 2015-5-24 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇电机边缘凹进一小块能修么
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:26 | 只看该作者
求大神帮忙解答一下
发表于 2015-5-24 16:42 | 只看该作者
自己拆下转子,然后自己修整一下,只要不打到转子,一般都不会有太大影响。
发表于 2015-5-24 17:08 | 只看该作者
摩擦不到问题不大吧
 楼主| 发表于 2015-5-24 17:09 | 只看该作者
漠漠 发表于 2015-5-24 17:08
摩擦不到问题不大吧
正好顶在上面 转起来有点困难
 楼主| 发表于 2015-5-24 17:10 | 只看该作者
怎样拆,用什么正过来
发表于 2015-5-24 17:18 | 只看该作者
把底部那个卡簧给拔了。然后转子就可以取下来了,之后随意修整电机底座就行了,可以放在平整的平面上,把边缘敲好,注意不要敲到线,不要太暴力,慢慢修整。
 楼主| 发表于 2015-5-24 17:26 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-24 17:18
把底部那个卡簧给拔了。然后转子就可以取下来了,之后随意修整电机底座就行了,可以放在平整的平面上,把边 ...
谢谢朋友
发表于 2015-5-24 21:01 | 只看该作者
能修,就是这伤成这样.......看看还有没别的问题呢
发表于 2015-5-24 21:02 | 只看该作者
不用客气。注意小心点,不要心急,慢慢修,只要转子转动时不会碰到就行。不会影响使用的
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:47 | 只看该作者
修好了,哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:48 | 只看该作者
没问题了,已经好了
发表于 2015-5-25 19:55 | 只看该作者
比找售后靠谱。售后就要换底盖,要银子的
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:10 | 只看该作者
现在电机又坏了三个炸鸡了,一个炸的坏了,另两个一个声音大嘎哒嘎答响晃动小点另一个震动大。返回原厂说两个外转子坏了,两个需要140。怎么办求助
发表于 2015-7-4 13:32 | 只看该作者
换新的吧
发表于 2015-7-7 14:36 | 只看该作者
炸机了么,怎么伤成这样了
