查看: 2470|回复: 5
新手组装450l,设置K8发现舵机反应变慢
发表于 2015-5-25 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助高手指点,控是天地飞8,接收是7通,陀螺仪是K8黄金战士,接上电脑设置K8的时候,舵机反应都挺快的,拔下USB线,反应明显有迟钝,而且舵量也开始有了一些变化,尤其是打左右副翼的时候,左右舵机上下的量明显不一致,这是怎么回事呢?
发表于 2015-5-25 16:20 | 只看该作者
飞起来就不是这回事了,直机陀螺效应不能以地上为准
发表于 2015-5-25 16:46 | 只看该作者
飞起来看!
发表于 2015-5-25 18:09 | 只看该作者
怎么还有usb线呢
发表于 2015-5-25 20:10 | 只看该作者
十字盘模式选对了就行,舵机慢是正常的,飞起来就没事了
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:37 | 只看该作者
多谢,今天电池就到了,等电池到了就可以试飞了,谢谢
