查看: 4775|回复: 27
精灵3上飞机的问题,求个权威的回复
发表于 2015-5-25 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前有台精灵2 V+已经出手,
本来已经打算买台精灵3,刚好下个月要去仙本那旅行,想尽快买台精灵3并带上一起去旅行。
现在主要问题是,精灵3的电池(两块)到底能不能带上飞机,因为旅程要上两次飞机,一次是从深圳到亚庇,第二次是从亚庇到巴东,所以想确定下带两块精灵3电池到底能不能上飞机。
发表于 2015-5-25 17:17 | 只看该作者
没有问题,我刚从哪里回来!国外基本不查,国内查的严些!但要注意,你去的一些小岛都有驻军,不允许飞!
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:45 | 只看该作者
哦,我也一直担心驻军的问题,请问你都去了什么地方??、精灵都一直这样带着吗?
发表于 2015-5-25 20:17 | 只看该作者
不能用, 精灵3 是4S
发表于 2015-5-25 20:21 | 只看该作者
你自己算一下  国内应该是160wh以上就不能带了。   我上次带的3s的电池因为标签看不清楚了最后去机场开了个证明才让带。   各个机场应该不一样,可以打安检处电话咨询。
发表于 2015-5-25 20:50 | 只看该作者
不给带就让托运 实在不行就叫快递寄回家
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:01 | 只看该作者
金山 发表于 2015-5-25 20:50
不给带就让托运 实在不行就叫快递寄回家
锂电池是不能托运的,我上次的手提电脑都得拆了电池才能托运,电池带在自己身上。
发表于 2015-5-26 14:20 | 只看该作者
论坛搜索 “电池 上飞机”,很多讨论。
发表于 2015-5-26 21:27 | 只看该作者
我负责任的告诉你,可以,我带过好多次
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:21 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2015-5-26 21:27
我负责任的告诉你,可以,我带过好多次
你是直接托运。还是把电池带在身上???带了一块还是两块?
发表于 2015-5-27 08:12 | 只看该作者
全部带身上,不让托运
发表于 2015-5-31 20:44 | 只看该作者
没事
发表于 2015-5-31 23:11 | 只看该作者
2个电池才多少。关键看机场,有次打火机我都带上飞机了,回来才发现
发表于 2015-5-31 23:23 | 只看该作者
只看到过飞机 没做过飞机的屌丝 路过 、、、
发表于 2015-6-2 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-6-3 11:31 | 只看该作者
很简单啊,直接做个小容量的贴纸贴在电池上就好了,安检又不会把电池给你拆了,检测一下是多大容量的,贴个符合标准的标贴,就贴个99Wh,没人会说有问题的,要是带的电池多,就写小点!绝对实用!!!
不过话有说回来,不是迫不得己不要这样弄,毕竟飞行安全还是关系到每一个人的
发表于 2015-6-11 21:18 | 只看该作者
锂电池能够上飞机,但是最好查清楚每个机场的不同。
锂电池真的不要托运,不要瞒着上,真的非常不安全,少则怀孕,大则boom。。。估计你这一次也不是一个人去,几块电池的话分开人拿吧
发表于 2015-8-9 15:16 | 只看该作者
两块电池,不可能你自己去吧,一人身上带一块,完美解决
发表于 2016-3-9 14:11 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 15:19 | 只看该作者
