查看: 5636|回复: 43
m8n搜星慢
发表于 2015-5-25 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在小区里只有5颗星 。。 后来又拿到大街上 搜了半小时才12颗。。。
发表于 2015-5-25 22:58 | 只看该作者
天线问题?
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:00 | 只看该作者
是天线坏了吗?
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:03 | 只看该作者
是天线坏了吗?后来我10颗星的时候用gps模式,发现飘得厉害 人都昏过去了······还是定高稳了
发表于 2015-5-25 23:14 | 只看该作者
我的也是 不知道什么问题  不知道是不是咋过
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:16 | 只看该作者
你在哪里买的?
发表于 2015-5-25 23:39 | 只看该作者
GPS在小区里的信号本来就比郊外要差,你试一下郊外开阔地带,如果搜星比较快,卫星不少于10颗,证明你的GPS系统没有问题。
在小区里测试GPS是不准确的,我的情况也一样,小区里撑死也就6颗,大部分都是在6颗以下,郊外至少都在10颗以上。
所以,在环境干扰比较大的地方,最好不要用GPS模式飞行,我平时都很少用GPS飞行,基本上都是用姿态模式。
发表于 2015-5-25 23:47 | 只看该作者
我只是罗盘有点问题
发表于 2015-5-25 23:57 | 只看该作者
m8n敏感度没6h好。但是卫星多。
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:33 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-25 23:39
GPS在小区里的信号本来就比郊外要差,你试一下郊外开阔地带,如果搜星比较快,卫星不少于10颗,证明你的GPS ...
但是我在空旷地带10颗星照样5米5米的票··· 这不是能放下遥控拿出手机拍漂移的问题了,是一放开遥控就马上炸了的问题····· 我看到10颗星hdop还在2左右,mp地图上轨迹乱跑····
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:34 | 只看该作者
幽林 发表于 2015-5-25 23:57
m8n敏感度没6h好。但是卫星多。
网上看到都有十五六颗,但是我现在空旷地带12颗最多,而且还不是一直有的。
发表于 2015-5-26 00:55 | 只看该作者
我的7n经常12个
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:58 | 只看该作者
604671508 发表于 2015-5-26 00:55
我的7n经常12个
12颗是少了吗?
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:59 | 只看该作者
姿态模式抗风不行 一有风就吹跑了。。
发表于 2015-5-26 01:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-26 01:00 | 只看该作者
604671508 发表于 2015-5-26 01:00
少了
是东西不好的缘故还是环境? 如果是东西不好 要考虑退货了
发表于 2015-5-26 01:04 | 只看该作者
你到空阔的地方再试试
 楼主| 发表于 2015-5-26 01:07 | 只看该作者
604671508 发表于 2015-5-26 01:04
你到空阔的地方再试试
就目前效果来看 比以前的6都要差 以前的天线编号是0093,芯片应该是6m吧 8星不漂 现在m8n10星还跟发疯一样乱跑。。真不知道是不是apm抽风了
发表于 2015-5-26 01:13 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-5-26 01:07
就目前效果来看 比以前的6都要差 以前的天线编号是0093,芯片应该是6m吧 8星不漂 现在m8n10星还跟发疯一 ...
那就换个飞控再试试
发表于 2015-5-26 02:24 | 只看该作者
唉,说什么啊、  现在这市场10块M8N 有9块是假的,   反正我室内12星    小区飞行稳定12以上    拆开看看你的是不是假的  屏蔽层  有没有焊迹   原装屏蔽罩看着和压上去似的   颜色为金黄色   凡是银白色  通通假的。。。
