下载附件
2015-5-26 15:16 上传
沧桑正道 发表于 2015-5-26 16:09 说明书里已经说了出现这个问题建议联系FUTABA客服中心。说明书上应该有联系方式
千红 发表于 2015-5-27 00:37 看样子是区码参数丢失,两种可能,1是12Z的系统区码出错了,2是高频头里的区码出错了,如果是1,可以进 ...
至尊小胖 发表于 2015-5-27 08:30 将12Z的2.4G高频头装到12FG上能正常使用,将12FG上正常使用的2.4G高频头装到12Z上出现同样的故障。判断是 ...
2015-5-27 16:54 上传
kenken 发表于 2015-5-27 15:30 再刷一次固件 看行不行,12z貌似固件能升不能降级,工程模式得旧固件才行,你是怎样掉电的?
至尊小胖 发表于 2015-5-27 16:58 这个控老费电了,刚弄快新电池,想测下控的工作电流,结果手一抖,控还没完全关机就掉电了。再开开就这样 ...
千红 发表于 2015-5-27 19:36 第一个图,4:TX INIT,你试试选到第二行,修改成任何其他国家,然后关机,重新开机,再选回AMERICA,再关机 ...
至尊小胖 发表于 2015-5-28 09:07 试过了,问题应该不是出在区域那块,是出在第二第三图里面那个 MISS AREA上,准备借个PCM高频头试试看看 ...
2015-5-28 10:57 上传
2015-5-28 11:33 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
