查看: 978|回复: 6
图传
发表于 2015-5-26 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传和摄像头还有显示屏配置。主流的就行
发表于 2015-5-26 21:42 | 只看该作者
图传发射:创兴科600mw,图传接收集成一体屏中的即可(如鹰眼锐视7寸一体屏)
摄像头:700线CCD120度
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:06 | 只看该作者
摄像头:700线CCD120度
奥姆威的500MW的图传怎么样
发表于 2015-5-27 00:37 | 只看该作者
aomwey的500挺好,注意接口是内孔的,和创兴科600mw的接口好像不一样,比较过这两个的距离,差不多,但是创兴科600mw我莫名烧掉过一个。。。。。aomway的500散热面积更大
发表于 2015-5-27 11:33 | 只看该作者
大龄小孩 发表于 2015-5-26 22:06
奥姆威的500MW的图传怎么样
不错
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:01 | 只看该作者
emo17 发表于 2015-5-27 00:37
aomwey的500挺好,注意接口是内孔的,和创兴科600mw的接口好像不一样,比较过这两个的距离,差不多,但是创 ...
屏幕有推荐的没
发表于 2015-5-27 18:52 | 只看该作者
鹰眼7寸,建议配双天线接口的,可以同时用平板天线和蘑菇,
