查看: 3460|回复: 49
NAZA LITE 之GPS受黑狗4的干扰,求解决办法!
发表于 2015-5-26 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个月前入了架SKY-HERO LITTLE SPYDER 450小四轴,并配了飞越2轴云台由于云台的AV线有问题,没有接AV线,上银狗3测试飞行,一切都非常好,很满意。
前不久败家入了条黑狗4,正好厂家又重新寄了条AV线,于是组装妥当再次试飞,
问题来了,之前GPS一直非常好,自打换了黑狗4,接上AV线,GPS搜星不是一般
的慢,是非常慢,而且卫星颗数没有超过6颗,总是3或4颗,有时干脆就跳“0”了。
晚上经过反复不下于10次的试验,最终得出结论,是黑狗4连上AV线后而导致的GPS
搜星困难,不接AV线,黑狗开机没有任何影响,但只要接上AV线,黑狗一开机立马
卫星就跳“0”了。
求破解之招,老刘在此先谢过!
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:39 | 只看该作者
以前看过哪位大侠的贴子,好像说过类似的解决办法,不知是否适合我这情况。
大侠好像是说哪里哪里接上地什么的,记不清了。。。。有种书到用时方恨少的感觉。
发表于 2015-5-26 22:53 | 只看该作者
GPS弄高点试试,离那条AV线近了
GPS弄高点试试,离那条AV线近了
发表于 2015-5-26 22:58 | 只看该作者
请问楼主银狗3拍摄效果怎样
发表于 2015-5-26 22:59 | 只看该作者
咱还是买一个长GPS的支架吧,GPS靠后一些吧
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:11 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-5-26 22:58
请问楼主银狗3拍摄效果怎样
感觉不错啊,因为我的狗3AV端口坏了,所以才换的狗4,要不我才不换呢。
问了不少人,狗3修AV端口也要花不少钱,要不就用HDMI端口,但转换线一是贵,
二是增加重量,所以干脆换狗4了,免得折腾,狗3就留着地面拍拍,或装在穿越机上。
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:13 | 只看该作者
唉。。。。。我不是为了漂亮嘛,这450机架如果把GPS顶的老高不就难看了嘛!
我再想想办法吧。
发表于 2015-5-26 23:27 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-5-26 23:29 | 只看该作者
AV线用同轴的方法屏蔽。
发表于 2015-5-26 23:30 | 只看该作者
至少双绞。
学习学习 楼主找到方法了没啊。。。。gps加高有没用?
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:33 | 只看该作者
GPS加高的方法不可取,否则会影响到我整个飞机的外形,正在想办法重新布线。
发表于 2015-5-26 23:39 | 只看该作者
这机臂和中心板连接的地方没有管夹?看着总觉得碳管螺孔处要崩啊。。
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:08 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-5-26 22:53
GPS弄高点试试,离那条AV线近了
你是对的,经过试验,的确是GPS离AV线太近了造成的。
不过,为了不影响飞机整体外形结构,我没有加高GPS,
只是把视频切换模块及AV连接线等由顶板转移到机腹内,
现在问题解决了,打开狗4,不再影响GPS了,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:09 | 只看该作者
现在问题解决了,打开狗4,不再影响GPS了!
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:16 | 只看该作者
SKY-HERO LITTLE SPYDER 450小四轴的结构非常结实,而且非常的稳定,
在与中心板连接的碳管内有一块非常结实的“连接块”,不会因为受力对碳管
及螺孔造成任何的伤害。这款飞机的优点就是非常地厚实,稳定性非常好,
当然,正是由于这个优点,飞机有些偏重,用4S/4500电池只能飞行12分钟,
起飞重量2100g(含二轴云台和狗4)。
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:18 | 只看该作者
重新布线,视频模块及AV线由顶板转移至机腹内,问题解决,封贴!
发表于 2015-5-27 00:33 | 只看该作者
在与中心板连接的碳管 ...
原来如此,谢谢解答。。。
发表于 2015-5-27 00:39 | 只看该作者
按理说,AV线,没什么大的辐射啊。是不是你的图传干扰啊。
