查看: 1119|回复: 11
APM WIKI里写有位置模式,为何在MP里找不到呢?
发表于 2015-5-27 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本3.2.1,想用位置模式啊,爬高和下降时用
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:03 | 只看该作者
位置模式基本是和悬停模式相同的,除了可以手动控制油门。 这就意味着,在位置模式下,飞行器会保持位置和头的方向不变,同时允许操作者手动控制油门。
-----复制自APM中文网
发表于 2015-5-27 09:33 | 只看该作者
发表于 2015-5-27 10:48 | 只看该作者
POSHOLD 是啊,那帮人 变来变去的
一会有 一会无。换MP 旧版吧。
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:26 | 只看该作者
一会有 一会无。换MP 旧版吧。
POSHOLD 是定点吧
位置是  Position
换MP版本能出来吗
发表于 2015-5-27 11:33 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-5-27 09:03
位置模式基本是和悬停模式相同的,除了可以手动控制油门。 这就意味着,在位置模式下,飞行器会保持位置和 ...
以前说的混合模式现在是不是叫运动模式了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:36 | 只看该作者
混合模式就是现在的定点
发表于 2015-5-27 13:49 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-5-27 11:26
POSHOLD 是定点吧
位置是  Position
换MP版本能出来吗
  是的,,MP 1.2.51 俺 就记得 出来了 POSHOLD
为此 俺还 专门 喷过帖子 呢。——当时 觉得 很气愤。
看帖子————
《岐葩了:APM 飞控 配合不同的 电脑MP 出现 Pos Hold 模式缺失》
发表于 2015-5-27 13:55 | 只看该作者
如果模式还在的话 可以在全部参数表里面设置
不知道固件有没有直接取消了这个模式
反正我都是自稳模式降落  没关注这个
发表于 2015-5-27 14:17 | 只看该作者
刷3.15便有了
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:30 | 只看该作者
3.2.1就不能用了吗?
如果我刷回3.15,设置上位置模式
然后再刷回3.2.1能行吗?
发表于 2015-5-27 17:47 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-5-27 17:30
3.2.1就不能用了吗?
如果我刷回3.15,设置上位置模式
然后再刷回3.2.1能行吗?
不行,3.1xx才有
