查看: 871|回复: 7
请教一下
发表于 2006-3-27 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小暴龙的舵机,有的推荐用4个HS56的,有的推荐3个HS55+1个HS56的。
那个HS56用在什么地方?用2种舵机不会有问题?
另外,我的控是FF7的固定翼版的, 里面直升机的各种功能都有,但是,油门是有小格子的(不知道那叫啥,飞过固定翼的人应该都知道那玩意儿)
这样能用在电直上面吗? 我担心油门的线性不行啊,跳格。
有人这样用吗?
发表于 2006-3-27 11:16 | 只看该作者
可以使用,没有大问题的.
发表于 2006-3-27 12:55 | 只看该作者
如果3hs55+hs56的话,56用在尾舵上。不会有问题的。
发表于 2006-3-27 19:28 | 只看该作者
我目前用E-sky x 3 加 MC-100MGBB x1 ,之后想测一下GWS NARO+F HP/BB(高转速0.1s/60,中扭力1.7kgf-cm)与MC-100MGBB(中高转速0.13s/60,大扭力3.2kgf-cm)的锁尾控制响应差异
发表于 2006-3-27 20:14 | 只看该作者
如果前面三个用hs56,那么尾巴用futabu9650才是最好的搭配:em19:
发表于 2006-3-27 20:57 | 只看该作者
56比55好很多。
 楼主| 发表于 2006-3-27 21:28 | 只看该作者
谢谢各位老大不吝赐教。
那么遥控器呢?
我的 固定翼版的遥控器不能非常细微的调整油门, 我担心飞机会悬停不稳啊。
发表于 2006-3-28 09:14 | 只看该作者
原帖由 dark 于 2006-3-27 20:14 发表
9650要500多啊:em16::em16::em16:
