查看: 11580|回复: 64
请问各位,死胖子的前转向轮大家是怎样实现转向与摇杆转向同步的?
发表于 2015-5-28 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请问各位,死胖子的前转向轮大家是怎样实现转向控制与摇杆转向同步的?因为v尾同T尾的控制上有分别。如果共用第四通道,拉升舵时会前转向轮一样会转向的。这样不合理。我暂时只能用比例通道实现转向。各位能有更好的方法现实吗?
发表于 2015-5-28 08:05 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-28 08:41 | 只看该作者
不懂 帮顶。。。。
发表于 2015-5-28 09:10 | 只看该作者
另外用个通道,混控到第4转向通道上就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:21 | 只看该作者
如果这样混控到第四道。这样会因为v尾的原因,拉升舵会影向到转向轮吗?因为v尾拉升舵和降舵就是通过ele+rud两个通道同时动作实现的。我用y线接就是出现这个种况。也想过像您提到的混控。但是还有试,就想到了用比例通道来暂时实现了。
发表于 2015-6-5 23:41 | 只看该作者
不用混控,前轮转向接方向舵
 楼主| 发表于 2015-6-6 00:17 | 只看该作者
红嘴鸥 发表于 2015-6-5 23:41
不用混控,前轮转向接方向舵
这个方法不行的。因为v尾的原因。我前提已经有说到了。
发表于 2015-6-6 09:24 | 只看该作者
通道映射,4通道映射到7通道,然后7通道单独接方向。这样还可以单独校正方向的正方向,很方便试用。
发表于 2015-6-6 09:25 | 只看该作者
起落架舵机接方向,V尾用Y线连接升降,普通布局,不用混控
 楼主| 发表于 2015-6-6 12:49 | 只看该作者
V尾正常能起到方向和升降作用是分別要通過接上RUD和ELE兩個通,然後在控上設定V尾模式才可以實現的。你了清楚V尾模式的特性。按你這樣用Y線接到升降。那V尾的方向作用呢?不就沒有了!所以按你說的方法。和我實操所了解的還是不可正常使用V尾的功能的。
 楼主| 发表于 2015-6-6 12:53 | 只看该作者
嗯。可能你這個方法可行。因為現在就是控選了V尾模式,在打升降時,RUD和ELE就是混控了的。現在就是想有一通道是能把RUD原生復制出來,不帶混控的。我按你的方法方向找時間試試。
发表于 2015-6-6 17:51 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-6 12:53
嗯。可能你這個方法可行。因為現在就是控選了V尾模式,在打升降時,RUD和ELE就是混控了的。現在就是想有 ...
如果有飞控就简单点,转向舵机直接接到接收机4难通道就行,飞控设定V尾混控
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:55 | 只看该作者
這個還要裝飛控時才知道
发表于 2015-6-6 21:50 | 只看该作者
你是什么遥控器啊?请问。    遥控器如果支持通道任意映射,这就简单了。如果没有这个功能,那还是加飞控比较方便。
 楼主| 发表于 2015-6-7 00:11 | 只看该作者
jellyfang 发表于 2015-6-6 21:50
你是什么遥控器啊?请问。    遥控器如果支持通道任意映射,这就简单了。如果没有这个功能,那还是加飞控 ...
14SG。有個pix到手了。我先試試控可以不。如果唔得再接飛控試試。因為飛控上邊還要花點時間整理下。
发表于 2015-6-10 14:22 | 只看该作者
楼主请问你这个问题解决了吗?我用的apm,接收机方向通道接Y线,一端接前轮转向的舵机,一端接飞控4通道。apm设置V尾混控,升降正常,但是方向时仅前轮转动,方向舵没反应。
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:28 | 只看该作者
调皮的熊 发表于 2015-6-10 14:22
楼主请问你这个问题解决了吗?我用的apm,接收机方向通道接Y线,一端接前轮转向的舵机,一端接飞控4通道。a ...
已经暂时用比例通道解决了。只是不满意。还有没时间设通道映射
发表于 2015-6-10 23:26 | 只看该作者
这个问题就是比较头疼的,其实也非常简单啊,因为起落架,只在地面起作用,你们懂了吗,混控对它在空中不起作用的,
 楼主| 发表于 2015-6-10 23:50 | 只看该作者
guo-wei 发表于 2015-6-10 23:26
这个问题就是比较头疼的,其实也非常简单啊,因为起落架,只在地面起作用,你们懂了吗,混控对它在空中不起 ...
有点牛头不对马嘴了。
发表于 2015-6-11 00:14 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-10 23:50
有点牛头不对马嘴了。
这个楼主想吧,你空中这个转向起作用吗,即使是混空再有影响你的V翼混空干扰了空中转向的动作,但是空中前轮转向不存在啊,地面上,飞机接触地面了你的v翼混空也就只是转向了,请细嚼慢咽啊
