查看: 1650|回复: 20
[3D机/KT机] f3p飞机的材料
发表于 2015-5-29 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个看起来很吊的【狂,飞%工作室】的飞机材料压不坏。。。其实这种材料是不是就是d板?
 楼主| 发表于 2015-5-29 13:14 | 只看该作者
商家别来打我,我只是问一下。。。
发表于 2015-5-29 13:50 | 只看该作者
不是一种东西
发表于 2015-5-29 14:06 | 只看该作者
发表于 2015-5-29 14:59 | 只看该作者
D板很轻,并非很抗压。而且比较脆。
发表于 2015-5-29 16:05 | 只看该作者
那种太重了,没法做好飞的F3P
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:13 | 只看该作者
老牛吃面条 发表于 2015-5-29 16:05
那种太重了,没法做好飞的F3P
狂飞的材料?
发表于 2015-5-29 16:15 ——“来自手机” | 只看该作者
仿EPP的kT板
发表于 2015-5-29 16:23 | 只看该作者
搜标题看了一下,看起来真不错,好像是多层复合的,很有想法。
其实以前也有高手用3mm epp双面贴透明胶达到同样的目的,效果也非常好
发表于 2015-5-29 16:24 | 只看该作者
差不多是D板2-3倍了
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:29 | 只看该作者
老牛吃面条 发表于 2015-5-29 16:24
差不多是D板2-3倍了
你用过狂飞的飞机?,飞起来怎么样?
发表于 2015-5-30 11:19 | 只看该作者
horse12321 发表于 2015-5-29 16:29
你用过狂飞的飞机?,飞起来怎么样?
没有,不过了解过密度之类的参数,飞F3P, D板是不二选择
发表于 2015-5-30 13:25 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 02:00 | 只看该作者
我是狂飞工作室的,5mm板材的飞机只能飞室外,覆膜是为了更加坚固,彩色覆膜美观耐脏,硬度和kt一样,重量稍高,所以只能在大地方飞。我的330是350g,用2212和1500电池
发表于 2015-6-17 07:42 | 只看该作者
这种板材是微孔pp板!原材料就是epp一样的聚丙烯发泡材料,所以非常耐炸,这种材料发泡工艺特殊,物理发泡!闭孔结构,表面比同门兄弟epp细腻洁白,直接喷绘效果极佳。所以适合制作高品质航模。狂飞老板心思只放在攻击别家pp板材上处心积虑的诋毁别人,人品差产品怎么能好?连材料到底是啥都不敢光明正大的说出来,令人鄙视!狂吠敷膜的本质是没有投资好的设备,只能用写真机喷绘在pp膜上,然后冷裱在板子上,这种板材根本不需要敷膜,徒增重量而已!就是因为写真机便宜他才只能这样做!而专业设备贵,所以就耍小聪明标榜自己质量好别的工艺不好!真是可悲!
发表于 2015-6-17 12:59 | 只看该作者
撒哈拉的山脉 发表于 2015-6-17 07:42
这种板材是微孔pp板!原材料就是epp一样的聚丙烯发泡材料,所以非常耐炸,这种材料发泡工艺特殊,物理发泡 ...
就事论事,少瞎扯。我说人家的工艺不好怎么了?
发表于 2015-6-17 13:00 | 只看该作者
我标榜覆膜耐炸有错吗?覆膜和印刷成本差不多,不懂不要乱说。不覆膜的机硬度不如kt,你用过吗
发表于 2015-6-17 13:01 | 只看该作者
另外这个撒哈拉的山脉八成就是那家店的人,不然为何我一说他工艺做的飞机不好他就猛喷我呢?
发表于 2015-6-17 13:03 | 只看该作者
这个5mmpp板不适合做f3p材料,我话就摆在这了,不信自己试试,能达到epp的水准我早就做了,还等他们么?
发表于 2015-6-17 13:05 | 只看该作者
你用过狂飞的飞机?,飞起来怎么样?
我就是狂飞的,视频是我录的,老实和你说,我的飞机多多少少有一些问题,比如插槽孔位的设计,而且板子本身密度不均匀,图纸又是固定的,调整费事些
