查看: 1655|回复: 11
求助! 云台控制板接线
发表于 2015-5-29 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一个二手云台,控制板如上图。
想连接俯仰通道到接收机的第5 通道,请问怎么连接呢?
谢谢!
发表于 2015-5-30 00:30 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 01:09 | 只看该作者
右下角那组 A0 與 GND接落接收机 (旋鈕通道),, 若不行,, 也接上VCC(5V)
发表于 2015-5-30 11:27 | 只看该作者
a0接5通道信号   gnd接接收机地
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:29 | 只看该作者
好的,谢谢各位大师。我有时间试下
 楼主| 发表于 2015-7-3 14:10 | 只看该作者
大师,我接的A0和GND,现在俯仰轴只能从水平往上转,这是个什么原因呢?A1 A2 A3是做什么用的呢?会不会接A1和GND就可以从水平往下转呢?
发表于 2015-7-7 20:28 | 只看该作者
我不是大師,, 同是愛好者而已,, 若能控制转动那就接对了,, 能上不能下,, 那要看搖控器內设定的行程对不对
发表于 2015-7-7 20:33 | 只看该作者
没用过,帮顶下
 楼主| 发表于 2015-7-8 17:38 | 只看该作者
好的,我再看看吧,谢谢。
发表于 2015-7-9 11:52 | 只看该作者
第五通道?gps和姿态切换放第六通道了?
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:34 | 只看该作者
原来是QQ飞控,不用调模式,哈哈
发表于 2015-7-9 13:07 | 只看该作者
没用过,帮顶
