查看: 2636|回复: 12
新手icharger 308duo充电器,可以使用1200W的电源吗?
发表于 2015-5-30 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买了一个icharger 308duo充电器,看着好多都是使用二手的台达等1500W的电源,但我想买一个24V 1200W的明纬开关电源使用,不知道这个方案行不行。因为功率相差100W,等到大电池时,会不会因为电源功率不够而烧了电源或者充电器。不知道论坛里有没有这样配过的大师,麻烦给说下行不行?谢谢。
发表于 2015-5-30 08:57 | 只看该作者
icharger可以设置最大功率
发表于 2015-5-30 10:54 | 只看该作者
....1200W可以用,你平时充电开过20A以上充电?
发表于 2015-5-30 10:58 | 只看该作者
可以用啊。家里你要用这么大的电源充电?个人觉得这个东西600W的电源足够了。外场直接电池包要么发电机。
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:17 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-30 08:57
icharger可以设置最大功率
恩恩,是个办法,充电时把电流设置一下大小。谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:18 | 只看该作者
对,就是在家里用的。因为我看着都写着用1300W以上的电源,我就害怕1200W,如果充电器活力全开会不会烧坏了充电器。
恩恩,刚入魔,不太懂,谢谢。
发表于 2015-5-30 17:25 | 只看该作者
而且开关电源保护比较全面,过流的时候会切断输出的,一般不至于烧了
发表于 2015-5-30 17:28 | 只看该作者
GTTDX 发表于 2015-5-30 17:18
对,就是在家里用的。因为我看着都写着用1300W以上的电源,我就害怕1200W,如果充电器活力全开会不会烧坏 ...
你只要充电电流不要大于电源输出的额定电流就没事。我自己用的300W电源,最高电流30A
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:22 | 只看该作者
恩恩,在理,那我就放心了。辛苦了,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:23 | 只看该作者
恩恩,学习了,谢谢。
发表于 2015-5-30 20:32 | 只看该作者
电压27V以内就好。。.电流越高自然越好。。不过充电器全功率也就那么点。。
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:39 | 只看该作者
恩恩,已入1200W  24的明纬开关电源。谢谢
