查看: 29|回复: 0
【超多图】方轨、圆轨混用 铝型材雕刻机 制作全过程
发表于 2015-5-30 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【超多图】方轨、圆轨混用 铝型材雕刻机 制作全过程 最近爱上了雕刻木牌子,但是那台钢结构雕刻机主轴只有3000转,为了保证雕刻效果,只有降低速度,不免延长了时间,更换水冷的话重切削又保证不了,那就继续发挥DIY的精神,再造两台轻型专门用来雕刻的雕刻机吧。其实这些都是借口,DIY需要理由吗,就是想造机,那就开工吧。 为了吸引眼球,先上图和视频 【图1-7  作品:【图8 9 F5000空跑视频【视频1 铣平面视频【视频2    设计篇     什么结构的才是轻型,又能保证强度?自然是铝合金的。    什么材料能尽量减少加工量,又能保证形位公差在合理范围?自然是铝型材。(钢型材形位公差太差不考虑)    什么规格铝型材做骨架才够结实呢?自然是越厚越好、越大越好,2040404030604080 100100  3060尚可,低于3060的强度不够,100100太粗而且壁厚太薄和方管区别不大,最终决定用4080的,其内部加强筋够多,壁厚够厚,单位重量比100100还重,经soildWorks建模受力分析,国标型加厚4080型材抗弯强度优于80*16mm尺寸的6061铝合金板。于是采用这种型材做骨架。    雕刻用的桌面型机器个人觉得加工面积达到A3纸(约300*400mm)面积比较合适,再大不好放在桌上,经soildWorks对型材结构骨架建模受力分析,此面积的加工受力(按雕刻刀受力为单方向20kgf计算,比一大桶纯净水重一点,我想3.175的刀应该能承受吧,不然刀都断了还计算个毛啊)变形量在5丝以下,既然在此条件下加工面积增加成本不会增加太多,当然还是加工面积越大越好,如果你说为什么不是310*410或者320*420之类的不在此讨论范围内。     关于是采用方轨还是光轴的问题,打算XY轴用20mm的光轴,Z轴用15mm的方轨。建模计算是用的20mm光轴算的,变形量小于5丝,说明光轴用在这台机器上够用了。讨论一下选用什么材质的光轴杆和什么结构的滑块,在这里更重要。光轴和滑块千万不要选的太差,雕刻机使用寿命关键就在这里,推荐采用轴承钢的硬轴杆,表面光洁度越高越好,在淘宝买的话可以多买几家的做样品,半米一根就够了,拿着互相敲,用力,最后谁家卖的硬轴上没留下凹坑,或者大家质量都不错,那就看哪个凹坑最浅,那就选他家的,准没错,我选了TW进口的轴承钢硬轴,嗯,比国产方轨硬。保证了光轴之后,滑块也很重要,由于直线轴承的钢珠是特殊钢材料,绝对比硬轴还硬,用的时间长了,再硬的轴也会磨出凹槽,质量越好的滑块,轴磨损的越快,再加上直线轴承的滚珠与光轴是点接触,装的位置再好也就是两条线接触,推荐使用黄铜的含油轴承,不是那种粉末冶金的,是哪种镶嵌碳粒的,其公差比较稳定,与光轴配合松紧程度刚好,装配好之后滑块与光轴是面接触,当然虽然是含油的,还是加点润滑油比较好,就用剩下的汽车机油就行,绝对比直线轴承耐用。     丝杆没有疑问,就用TWTBI滚珠丝杆、国产螺母,XY轴用1605Z轴用1204。滚珠丝杆采用远端两轴承固定,近端直接连在步进电机输出轴上,虽然不如两端全用固定座,但是也很牢靠。     废话不多说,设计先行。选好需要采用的材料,一一画到cad里去,也就是其三视图。下面上图:【图10整体预览一下,啥都在里面 【图0 这个是Y轴的 【图11 这个是X轴的 【图12这个是Z轴的 【图13侧视一下 【图14这部分是编G代码前把各个零件一一展开,这里说一句,我所有要加工的零件都是手工编制的G代码,利用原来那台钢结构雕刻机进行加工的。 【图15把零件放进材料毛胚里,间隔就是铣刀直径,我是用的6mm4mm两种规格的铝合金专用铣刀设定其中任意位置为工件原点,在图上量出到各关键点的坐标值,方便编代码 【图16这个三轴防尘罩的设计图  【图17这个是展开加工顺序,方便排列G代码执行顺序,东西多了就容易乱 【图18这里是电控箱的布置图 【图19电控箱面板开孔展开图 【图20这个是Z轴滚珠丝杆的加工图 【图21觉得没问题了就放在sw里建模,实际比划一下才知道是不是真的没有问题了 【图22sw建模之后看起来比较直观,也方便计算螺丝规格、长度和用量 【图23再换个角度看看 【图24附上螺丝表,统计螺丝规格型号和用量,两台雕刻机共计430多个螺丝 设计就到这里为止,按图施工不用费脑子,全放脑子里肯定会在后面的加工过程中修修改改,俗话说好记性不如烂笔头嘛。     设计好了之后,要加工得先买材料,铝型材、铝合金板、铣刀,总之各种材料各种贵。
