查看: 3868|回复: 17
问下各位这是什么刀柄?怎样拆
发表于 2015-5-30 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说这是莫氏MT3刀柄,但今天我我把ER25,ER32的弹簧夹买回来后发现ER25的弹簧夹太小,ER32的太大,锥度不同,拿来一个之前上家配来的弹簧夹量了下,这个弹簧夹长是45MM,宽大约是29MM,请问我这是什么刀柄?要买什么样的夹头,最后想把这刀柄拆了换过其它的刀柄,这种刀柄跟莫氏的拆法一样吗?谢谢
这是讨厌的鸡鸡
这个是刀架
这是原来上家用的弹簧夹头高45MM,宽29MM
135057yanrx5qn4bdtdtnd (1).jpg (253.77 KB, 下载次数: 70)
发表于 2015-5-30 19:05 | 只看该作者
是什么刀柄机床说明书上有,一般是莫氏。量弹簧夹问刀柄,就像量脚码问戴多大帽子一样。
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:09 | 只看该作者
试过ER25,跟ER32的弹簧夹都不行,请问这刀柄的型号是怎样识别的?谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:13 | 只看该作者
还有一个问题,就是刀柄拆不下,今天把那切断了的拉杆拧了出来,现在主要就是想把刀柄拆下换其它的刀柄,请问有什么方法拆刀柄吗?谢谢
发表于 2015-5-30 21:18 | 只看该作者
拧入拉杆,用榔头往下打出来。不了解你鸡鸡结构,猜测
发表于 2015-5-30 21:20 | 只看该作者
有的钻床主轴有横向孔,可以用楔形冲子把锥杆撑下来。这个床子不知道有没有。没有的话就应该是从空心轴里冲下来
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:26 | 只看该作者
鸡 鸡 是西湖ZX7025钻铣床
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:33 | 只看该作者
laopao 发表于 2015-5-30 21:20
有的钻床主轴有横向孔,可以用楔形冲子把锥杆撑下来。这个床子不知道有没有。没有的话就应该是从空心轴里冲 ...
请问图片中的直孔是这主轴的横向孔吗?还有想请问楔形冲子是什么冲子来的?在某宝上买得到吗?请给个关键字,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:37 | 只看该作者
图中的直形孔是前辈所指的横向孔吗?
楔形冲子,请问是什么来的?
能在某宝上买到吗?请给个关键字,谢谢
发表于 2015-5-31 00:14 | 只看该作者
买个粑粑, 找块2指宽,JJ 那么长 6-8个厚的铁板,在砂轮机上磨个斜边,不就得了。
发表于 2015-5-31 00:19 | 只看该作者
不过话说回来了,你的7025 应该是 M3 的通轴,所以你的铣夹头 连接杆 就不是扁尾的,所以你有退刀铁也没用,退刀铁是给你退 钻卡子,和直径大于13的锥柄钻用的。
发表于 2015-5-31 00:23 | 只看该作者
所以 建议你多吃点饭,换个12磅的大锤,别拧拉杆,找个比拉杆略微粗点的钢筋放进去  ,一顿猛砸。
发表于 2015-6-1 23:35 | 只看该作者
楼上的哥们真逗,呵呵
发表于 2015-6-2 09:18 | 只看该作者
这种夹头看看是不是OZ夹头?
发表于 2015-6-2 09:35 | 只看该作者
这个床子是MT3(莫氏3号)锥柄
发表于 2015-6-3 02:02 | 只看该作者
图片不清楚啊
发表于 2015-7-8 12:44 | 只看该作者
你这个夹头买到了吗,应该是OZ25的
发表于 2015-7-8 18:28 | 只看该作者
这是铣床专用夹头,柄有莫氏柄和R8柄,夹芯都一样的。现在很少用了,小机器用得多,tb有卖。
